Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Sama skręca na drodze?
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 16:34   [MG ZR 105] Sama skręca na drodze?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Witam- oto problem:
Jadę po płaskiej pięknej drodze, brak kolein- wszystko ok: nic nie ściąga, przy hamowaniu jak puszczam kierownicę- zatrzymuje się nie skręcając.
Natomiast: dziury, koleiny to jak puszczę kierownicę to sam "wskakuje" w koleiny a na dziurach potrafi delikatnie szarpnąć..
Przesadzam z tym (na nierównej drodze może myszkować i "szukać" kolein ) czy coś może się dziać ze wspomaganiem?
Pewnie przesadzam;)
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 17:34 ]
ps: jak sama skręca to czuję opór na kierownicy i muszę walczyć nad kierunkiem jazdy..
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 22:58
gumy drazkow reakcyjnych zawieszenia przedniego
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 06:59
Sajgon, a nie zrobiło się tak po założeniu letnich opon szerszych z niższym profilem i wyższym ciśnieniem?
jeśli tak to niestety normalne
Pozdrawiam Kozik
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 08:32
Przy niskim profilu i szerokich gumach tak może być lub zła zbieżność.
Dla poprawy możesz pojechać na zbieżność i ustawić lekko zbieżne przednie koła.
וροVVЄя
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 09:00
Kapcie są takie same jak zimówki: 205/50 R16..
NA zimówkach jeździła prosto..
Końcówki także sprawdziłem - luzów nie ma...
Może tak musi być że "swobodnie" się prowadzi ...?
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 11:18
Sajgon, a felgi są te same? felgi z innym ET lub inną szerokością będą się inaczej zachowywać. Ciśnienie jest dość istotne, ja na swoich 195/50 R15 na ciśnieniu 2,2 prawie nie czuję kolein a na 2,8 na którym jeżdżę czuję koleiny i to konkretnie.
Pozdrawiam Kozik
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 13:06
Felgi te same, ale wyważone pod nowe kapcie..
Dobre pytanie..
Jacie ciśnienie w 205/50 R16 ?
colin1983
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:46
Dobre pytanie..
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/rover/ to się może przydać.
Brak nowych postów [r214i 96] Swieci się kontrolka akumulatora i cięzko skręca
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 20, 2010 08:10
gorgoroth80
Brak nowych postów [ R 200/25] pompa ABS taka sama w 200 jak 25?
Dziegiel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Gru 17, 2011 12:34
Brak nowych postów [MG ZR 105] - czy chłodnica ta sama co w Rover 25?
Dorgan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 24, 2008 00:46
Dorgan
Brak nowych postów [Rover 216 '99] Czy skrzynia z 8V taka sama jak do 16V?
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 08, 2008 11:12
Brak nowych postów [r200 all] klimtyzacja się sama włącza
dokładana klima fabryczna
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Sie 27, 2009 10:13
mcjg
