Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 r99]Stabilne obroty dopiero przy trzecim odpaleniu
QQdyl
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 16:18   [ R200 r99]Stabilne obroty dopiero przy trzecim odpaleniu
Witam proszę o podpowiedz po zmianie komputera z którego wycięto imo po pewnym czasie z zapłonem-obrotami zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Po dłuższym postoju 3-4h muszę odpalić silnik 3 razy inaczej nie odjadę, za pierwszym razem obroty samoistnie spadają i silnik gaśnie, po drugim odpaleniu wchodzą na 1.2k ale po przejechaniu 100 m albo zaczynają falować w przedziale 500-1.2K lub spadają do zera i silnik gaśnie. Dopiero przy 3 starcie stabilizują się na poziomie 1.2K po rozgrzaniu schodzą do 1K i można jechać dalej bez przeszkód. Proszę podpowiedzcie co może być przyczyną takiego zachowania autka. Nadmienię że w samochodzie niema zamontowanej instalacji gazowej. Jeżeli na forum znajduje się już post traktujący o podobnym przypadku proszę moderatorów o zamknięcie powyższego.
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 17:27
Zrób tak:
1. Kluczyk na pozycję II
2. 5 x gaz do dechy
Ta czynność resetuje ustawienia przepustnicy. Jeśli wszystko pójdzie OK, powinieneś usłyszeć delikatny terkot silniczka krokowego. Potem odpal auto i zobacz czy się poprawiło.
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu
EWELL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 29, 2016 09:45
zacekpl
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu (PILNE)
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 22, 2016 12:12
Mati3436
Brak nowych postów {R200 2.0} bardzo niskie obroty po odpaleniu zimnego silnika
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 02, 2016 11:52
bociannielot
Brak nowych postów [R220TD 97r] nie odpala dopiero przy -10
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 02, 2012 18:52
kawowy5g
