Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kabel silnika krokowego i smar w przepustnicy
adamszuniewicz
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 21:34   [R416] Kabel silnika krokowego i smar w przepustnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Panowie mam dwa pytania:
Czy przed przepustnicą czyli od strony plastiku tego od filtra powietrza, powinien znajdować się jakiś smar??Dziś otworzyłem i wydawało mi się że powinno być sucho więc się zdziwiłem bo była tam maź koloru brązowego jak .....:D
Drugie moje pytanie: przetarł mi się kabel od silniczka krokowego, jak go wymienić??Bo on trochę niżej jakby łączył się z jakimiś innymi kablami w takiej plastikowej rurce, tam też idzie kabelek od potencjometru przepustnicy(??).
Za pomoc z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Kwi 14, 2011 06:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 00:42
ta brązowa maź to pewnie olej wymieszany z wodą, troszkęoleju w dolocie się zawsze jandzie i dotego troszke wilgoci i powstaje takie brązowe masełko jak przy hgf'ie może wjechałeś w jakąś dużą kałużę i troszkę wody sie dostało w dolot, zobacz czy filtr powietrza jest suchy, i wyczyść to masełko, co do przetartego kabla to dolutuj nowy i zabespiecz rurka termokurczliwą.
pozdraiam
adamszuniewicz
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 10:00
Super, dzieki
Brak nowych postów [R420 Si 99'] Czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Wrz 15, 2011 14:41
Brak nowych postów [R416] Jazda bez silnika krokowego
wady i zalety ?
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 04, 2008 20:18
Ciufa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] tuning silnika zmiana przepustnicy
black_pawel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 08, 2012 21:29
Brak nowych postów [R416] Czujniki w drzwiach - jaki smar?
zeby nie sniedzialy?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 07, 2009 22:25
dawidd
Brak nowych postów [R416] Naprawa silniczka krokowego
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 15, 2009 23:56
des
