Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] IMMOBILIZER
P_blo
Land Rover Freelander
  Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 21:54   [Freelander] IMMOBILIZER
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam
mam kluczyk i pilota do swojego freelandera ale przypadkowo mam także drugi pilot od innego freelandera ktory zostal rozbity czy jest mozliwosc zgrania immobilizera tak zeby ten drugi pilot tez dzialala... w autoryzowanym serwisie landrovera w Gdansku wiem ze jest mozliwosc wyrobienia nowego pilota koszt okolo 350zl ale czy na ten od innego auta idzie tez to jakos zrobic w rozsadnej cenie ??
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grzesio_31
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 22:00   pilot
masz mozliwosc dopisania pod warunkiem ze jest taki sam np.17tn i tasama czestopliwasc pracy europa 315 mhz lub wersja NAS(ameryka polnocna) 433mhz.i sam pilot niema za wiele jesli wogole ma z immobilajserem.cena dopisania powinna byc duzo nizsza.
P_blo
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 17:12
a jak mial bym sprawdzic czy maja ta sama czestotliwosc?? to gdzies w srodku pisze??
grzesio_31
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 19:33   immo
jesli masz auto z europy to na bank masz 315
poszukaj kumatego diagnosty z dobrym sprzetem np lauch x431 lub diagun i ci zaprogramuje pilota i po sprawie..........
P_blo
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 20:17
auto 100% europa dzieki za info bede szukal teraz jakiegos ogarnietego :)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 10:57
robag
Brak nowych postów [Freelander] Problem z Land Rover Freelander.
blademan89 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Sie 18, 2009 19:17
blademan89
