Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Nie odpala
Rokosz
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 11:02   [R 214 Si] Nie odpala
Cześć!
Mam problem, ponieważ mój R dzisiaj odmówił współpracy. Wcześniej wyjechałem nim z garażu i odpalił bez problemu. Teraz gdy próbuję zapalić, elektryka zaskakuje, pompa paliwa działa, natomiast nie kręci rozrusznikiem. Tylko kontrolki zapalają się nieznacznie mocniej gdy przekręcę kluczyk do końca.
Do tej pory odpalał bez większych kłopotów. Raz tylko zawiesił się w ten sposób, ale odpalił za 3 razem.
Moje pytanie: co trzeba wymienić (rozrusznik, ale czy to wystarczy?) i jaki jest koszt tych części?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DaQwiD
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 11:15
mógł się bendix zawiesić, spróbuj go uderzyć jakims metalowym kluczem lub czyms takim :) ewentualnie zaśniedzały jakies przewody w środku i nie ma dobrego obiegu prądu, ja u siebie ostatnio tak miałem, rozebralem, przeczyściłem i śmiga jak nowy. pozdro
Rokosz
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 11:38
Nawet nie wiem gdzie ten bendix jest umieszczony, a taką nazwę słyszę też pierwszy raz :oops:
Natomiast już laweta zabrała Roverka :(
DaQwiD
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 12:01
to jest to walcowate "cos" ktore jest przykrecone do rozrusznika ;)
Rokosz
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 12:10
Ok, na przyszłość będę wiedział, jeśli w ogóle znajdę rozrusznik, bo oczywiście też nie mam pojęcia, gdzie on może być :P
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 14:14
Sprawdź może masę. :wink:
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [216Si, 97r] Nie odpala albo odpala i gaśnie
Raval Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 10, 2009 13:31
szymon1986
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Auto czasami odpala a czasami nie odpala.
damda1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 23, 2009 16:07
mumin81
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Nie Odpala
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 15, 2010 22:13
djboo
Brak nowych postów [R 25 ] nie odpala
rtl1978 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 02, 2013 19:11
rtl1978
