Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si] posuszka silnika lub skrzyni
sebek_200
  Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 08:49   [r214si] posuszka silnika lub skrzyni
WItam wszystkich miałem ostatnio nieprzyjemną sytuacje. Jadąc dość szybko wpadem w dziure, coś walnęło i lewarek biegów zwariował biegi wchodzą bardzo ciężko a 2 wcale ie można wbić Gdy wysiadłem okazało sie że tylni tłumnik spadł z gumek. Po otwarciu maski zauważyłem że silnik jest lekko przesunięty do przodu, jak chciałem ruszyć to okazało sie że cały silnik sie ''buja'' . Podejrzewa że jaas poduszka sie zepsuła, i teraz moje pytanko ile jest poduszek w naszych roverkach? Bo od silnika jest przy rozrządzie od skrzyni jest chyba pod akumulatorem, jest jeszcze jakaś??
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 08:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 09:01
pod silnikiem taka dłuższa
rovek
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 11:56
Jest przymocowana od tyłu do skrzyni.
sebek_200
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 17:42
niestety okazało sie że wyrwane jest mocowanie poduszki w skrzyni. Jest możliwość pospawania tego czy czeka mnie wymiana skrzyni?
Brak nowych postów [R214Si 97r] Cieknie ze skrzyni
Gdzie na Śląsku można kupić uszczelniacze półosi ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 07, 2009 15:17
bandieta
Brak nowych postów [r214si 1.6 16v 97r] jaki kod skrzyni biegów?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 27, 2010 17:27
donmulanka
Brak nowych postów [r214Si 97r] jaki model skrzyni
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2014 15:56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214Si] Wymiana skrzyni biegów
jodguswp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 08, 2013 19:00
Brak nowych postów [r214si 16v 97r]spawanie skrzyni biegow
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 19:04
rolando
