Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ładowania wcale się nie zapala,a potem żarzy
obet
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 20:22   [R75] Kontrolka ładowania wcale się nie zapala,a potem żarzy
pomocy- r 75 2,0 cdt 2000r-- mianowicie --kontrolka ładowania wcale się nie zapala przy włączonym zapłonie w pozycji 2 tak więc i nie gaśnie - ładowanie jest na poziomie 14,4-14,5 v lecz wczoraj po przejechaniu ponad 300km zaczęła się żarzyć lecz ładowanie pozostało ok - wcześniej myślałem że po prostu żarówka się spaliła bo przy teście komputera aku się wcale nie zapala-- co to może być
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 21:00
obet napisał/a:
Na początek odłącz kable od webasto i zobacz czy będzie OK. Jeżeli po odłączeniu będzie wszystko dobrze to odłącz przewód K-Bus http://forum.roverki.eu/v...p=574606#574606 i http://forum.roverki.eu/v...p=556881#556881
Może też być wina regulatora napięcia http://forum.roverki.eu/v...p=309370#309370
obet
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 07:27
przewody od webasto odłączyłem i to samo, po wymianie bezpiecznika pod schowkiem( alt) przestała sie rzazyć lecz nadal sie nie zapala - ładowanie jest - moze ktoś wie jakie tam są alternatory bosza -valeo moze inne ??
SyntaX
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 08:30
A sprawdzając kable na alternatorze ? Zwłaszcza plusowy jest dokrrcany srobka na cienkiej blaszce i lubi tam się luzieac albo sniedzieć.
obet
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 22:38
SyntaX napisał/a:
własnie sprawdziłem plusowy jest ok- bardziej jestem skłonny stawiac na instalacje poza alternatorem tym bardziej ze jesli ten kabel by nie łączył ładowania by nie było , a jest-moze miał ktos podobny problem ??
i jeszcze jedno czy z wypiętymi wtyczkami od webasto moge jezdzic moze lepiej wyjąć sam bezpiecznik bo webasto i tak zmarło ??
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 08:26
Nodi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania, ABS-u i układu hamulcowego
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 23:34
wellman
