nie polecam podpinać pod spryskiwacz przednich szyb rok temu mi tak fachowiec w starym R75 zamontował i przy każdym razie kiedy spryskiwałem szybę w CB radiu był głośny pisk masakra... jedyne sensowne radio do R75 to jest COBRA 75 stare radio i ciężko dostać w starym R75 miałem te radio i sprawowało się wyśmienicie wszystko było w gruszce
Wysłany: Wto Sie 02, 2011 21:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
U mnie pod schowkiem jest coś takiego.
I chyba nie da się z tamtąd wyciągnąc 12V myślałem żeby jeszcze z zapalniczki ale jak ją wyjąć zeby nie uszkodzić ?
Dajcie cynę jak to zrobić bo mi kable szpecą wnętrze
jupik [Usunięty]
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 18:23
Ja napięcie do CB pociągnołem bespośrednio z akumulatora,otworem linki do otwierania maski.Później przeciąnełem pod osłonami w strone konsoli zmiany biegów.Radio mam między fotelem pasażera i żadnych kabli nie widać.
Ps.gdzieś wyczytałem że CB radio powinno się podłączać bespośrednio pod aku,oczywiście z bezpiecznikiem
koledzy warto ? http://allegro.pl/cb-radi...1741205409.html dość tanio we wcześniejszym R75 miałem to radio dałem za nie 430zł z gw i działało bardzo dobrze tylko że spec który montował mi je pociągnął zasilanie z kabla odpowiedzialnego za spryskiwanie szyb i kiedy spryskiwałem szyby z radia wydobywał się pisk i że tak powiem radio pochodziło pół roku i padło... pytanie czy warto drugi raz zakupić ze względu na to że cały osprzęt jest w gruszce czyli nie ma problemu z umiejscowieniem takiego radia
Pomógł: 74 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 14:36
Próbuję montować CB w panelu centralnym pod klimatronikiem, tam gdzie akurat nie mam żadnego przycisku - przynajmniej raz jest z tego korzyść.
Niezłe źródło napięcia 12V w tym miejscu to wtyczka do rolety przeciwsłonecznej z zabezpieczeniem 20A. Napięcie dostępne po przekręceniu kluczyka.
Dobry dostęp do gałek, wygodne strojenie podczas jazdy (jeżeli jest taka potrzeba), gruszka przy ręcznym z prawej strony kierowcy, proste podłączenie kabli to zalety tego rozwiązania.
Wady: ograniczona ilość CB, które (prawie) się mieszczą - niestety trochę zabawy z plastikami (w trakcie), zalecany głośniczek zewnętrzny - chyba najlepiej na tunel od strony kierowcy.
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 15:17
Po ostatnim "pięknym" zdjęciu które zostało nadesłane do mnie ze Straży Miejskiej postanowiłem zainwestować w CB Radio. Nie wiem tylko który zestaw wybrać
apples, bierz VENUS gdyż wszystko masz w gruszce długi strasznie przewód, skrzynkę możesz ukryć w bagażniku a obok kierownicy masz sama gruszkę zero problemów i ładnie to wygląda, ja w R75 miałem podobne radio ale COBRE 75 i bylo super:) co do VENUS to sam zamierzam zakupić w styczniu od tego użytkownika bo ma fajne zestawy http://allegro.pl/listing...s&us_id=3449667 wraz z Anetami do tego odbiór osobisty
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 344 Skąd: Mazury
Wysłany: Sro Lut 13, 2013 20:23
Jak by ktoś nie wiedział gdzie zamontować Presidenta to idealnie pasuje na półeczkę po lewej stronie kierownicy - jedyny minus to gruchę trzeba lewą ręką trzymać.
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 17:51
sknerko nic nie wycinałem. Chciałem jak najmniej inwazyjnie więc bolało mnie jak musiałem przykręcić 2 wkręty od uchwytu. Odstaje 6 cm ( moim zdaniem niewiele ) dlatego że z tyłu jest wtyczka anteny, która odpycha całość. Przewód od anteny puszczony lewym progiem pod listwami i pod plastikami - nic nie widać. Zasilanie puszczone pod półką tam gdzie jest przełacznik świateł i pod kierownicą do gniazda zapalniczki ( mam rozgałęźnik na 3 gniazda z Kauflandu idealnie komponuje się pod uchwytem na napoje). Zupełnie nie przeszkadza przy wsiadaniu i wysiadaniu.
Ostatnio zmieniony przez pablo Pią Lut 15, 2013 07:28, w całości zmieniany 1 raz
Mam to samo jak ma gdzies dziurę zrobić to mnie boli jak bym w własna stopę wkręcał Pytanie mam takie czy wtyczkę anteny masz prostą czy kontową? bo ja ma malutkie radyjko Yosan CB-300 i też miałem plan tam je wsadzić ale mam prostą wtyczkę anteny i mi wystawało i wydawało mi się że za dużo by wystawało. Twoje radio jest dość długie i stad moje pytania bo wystaje jedynie 6cm.
edycji :.
