Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i 97r.] Problemy z odpalaniem
Vikersund
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 12:14   [R 214i 97r.] Problemy z odpalaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam! Mam pytanie odnośnie zapłonu. Odebrałem auto po wymianie uszczelki głowicy, nacieszyłem się dwa dni, bo auto po nocnym postoju nie chciało mi odpalić. Przekręcam kluczyk i nic. Słychać tylko pukanie najpierw dochodzące od strony komputera, a potem przechodzi 'nad' silnik, gdzieś w tamte okolice. Kolega powiedział mi, że miał podobnie i, że to rozrusznik, więc poszedłem po młotek, popukaliśmy i za 10tym razem odpalił. Teraz jest wszystko okej, odpala. Tutaj moje pytanie - czy to był ten rozrusznik czy po prostu miałem szczęście, bo odpalił? Jak sprawdzić czy rozrusznik działa poprawnie? Chciałem dodać, że auto normalnie otwiera się z pilota, akumulator naładowany (pali się zielona kontrolka 'naładowany'), a alternator był wymieniany na nowy. Dziękuję za pomoc :-)
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chomikersko
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 13:25
Na mój gust definitywnie rozrusznik stąd dziwny dźwięk cykania bo nie przekręca silnika a raz załapuje raz nie bo kwestia szczęścia, tak ja to widzę
Vikersund
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 14:25
Okej, szukałem potwierdzenia od innych, regenerować nie będę (nauczyłem się na alternatorze, że lepiej kupić nową część - co się odwlecze to nie uciecze =P). Mam jeszcze jedno pytanie, jak już wspomniałem w poście otwierającym, mój Rover jest po wymianie uszczelki, lecz dzisiaj skoczyła mi temperatura gdy stałem w korku, a w zbiorniczku pojawiła się kawowa smuga. Czy to znów coś z uszczelką?
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:04
Jedź do mechanika, który Ci robił uszczelkę i składaj reklamacje. Ta substancja w zbiorniku to być może tylko pozostałości po źle wypłukanych wężach, ale temperatura w korkach nie powinna rosnąć.
Brak nowych postów [214i benzyna] Problemy z odpalaniem, ciąłe
roverka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 102 Pon Kwi 13, 2009 17:33
Brak nowych postów [214i] Problem z odpalaniem
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Lip 21, 2013 10:55
Sirk
Brak nowych postów [214i 97] problem z odpalaniem
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 26, 2009 23:04
Lechos
Brak nowych postów [25] Problemy z odpalaniem
lysy18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 05, 2012 10:55
Brak nowych postów [R200] problemy z odpalaniem
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Czw Sty 03, 2013 18:36
kachna
