Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Stukanie w zawieszeniu a luzów brak
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 16:38   [MG ZR] Stukanie w zawieszeniu a luzów brak
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam, mam taki problem, ze stuka gdzieś coś w zawieszeniu, szczególnie przy wolnej jezdzie ok 30km/h po kostce brukowej.
Po wjechaniu na kanal okazało się, ze cale zawieszenie jest sztywne i w dobrej kondycji.
Stukot wskazywalby na to jakby wywalilo jakąś gume...
Zastanawiam się co to może być.
Dziekuje za sugestie:)
Kamil
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 16:45
Sprawdź dokładnie łożyska kół, czy nie ma luzów na kole. Całkiem możliwe, że któreś mogło się rozwalić. Tak miałem właśnie w Coupe.
bonus89
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 17:07
możesz też sprawdzić gumy w drążkach reakcyjnych w przedniej belce, ciężko je sprawdzić a taki objaw mogą dawać
maciek2610
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 17:14
A mi stukały dekielki w felgach, ale to taki bardziej metaliczny dźwięk był.
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 17:41
łooo widze, że kolega ma ten sam problem co ja :/
przy jeździe przy predkosci okolo 5km/h po nierównej nawierzchni cos zaczyna stukać (czuje to na pedale hamulca i gazu) przy wyższych predkosc lub po wjechaniu w jaką dziure tego nie ma
pojechałem na ścieżke diagnostyczną i okazało sie że dwa sworznie do wymiany i gumy po drugiej stronie wahacza (czyli dwa wahacze do wymiany)
jutro będe to wymienial i napisze czy pomogło
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
PHJOWI
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 21:16
stukają stabilizatorki przy wahaczach .
Ciufa
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:08
PHJOWI napisał/a:
kurde no właśnie nie :( diagnosta bardzo dokładnie oglądał przednie zawieszenie i zauważył tylko te sworznie
mam nadzieje, że po wymianie wahaczy stukanie zniknie
przemo80
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 06:13
Moze byc lozysko mc person,to tez nie zawsze da sie sprawdzic.
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
Tomi
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 08:09
Z takich rzeczy trudno zauważalnych może być poduszka amortyzatora, gumy na stabilizatorze (otwór z okrągłego zrobi się owalny i stabilizator będzie stukał), gumy na drążku reakcyjnym (choć to objawia się również pewnym luzem koła przód-tył), jak i sam amortyzator.
Ciufa
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 10:06
Tomi napisał/a:
przemo80 napisał/a:
Tomi napisał/a:
mam gwint KW i przejechane na nim nieco ponad 10k km wiec myśle, że u mnie to odpada
Tomi napisał/a:
wymieniane niecały rok temu razem z zawiasem
jak dzisiaj rano jechałem do mechanika to było jeszcze gorzej niż ostatnio i kierownica trochę luzów nabrała :/ mam wrażenie, że te stuki i luzy pochodzą gdzieś ze środka pomiedzy kołami
Tomi, dowiedz sie czy ta przekladnia z BRMa pasuje do ZR160 (ja nie mam możliwości tego spradzic niestety)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 17:19
Dzieki za wszelkie odpowiedzi,
Ciufa, mamy chyba podobnie, wachacze, łączniki stablizatorów wymienialem rok temu i malo jezdzilem w sumie, moze 10tys km, a zakladalem TRW, tez mam wrazenie ze srodka i przenosi się na pedały, a jak jade szybko to nic nie puka nie stuka, tylko wlasnie wolno na kostce brukowej np...Daj znać pls czy u Ciebie coś pomogła owa wymiana.
Ja podejrzewam jakieś gumy np te co Tomi wymienił.
Ciufa
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 17:28
Spiro napisał/a:
normalnie jesteś pierwszą osobą która wie o czym pisze i rozumie objawy ;P
Ciufa
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 16:52
jestem po wymianie wahaczy i nastała cisza :D auto znowu nabrało sztywności :]
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 16v] Stukanie w zawieszeniu.
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 23, 2008 09:48
MaReK
Brak nowych postów [R200 97] Stukanie w zawieszeniu
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 22, 2009 23:11
mielony22
Brak nowych postów [Rover 25] Stukanie w tylnym zawieszeniu
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Mar 31, 2012 23:02
Drwal85
Brak nowych postów [R200] Co to jest????? stukanie w zawieszeniu
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 16, 2011 22:50
Brak nowych postów [R214 8v] Stukanie w tylnym zawieszeniu jak jest mokro
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 22, 2010 11:40
