Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v] jak zdjąć koło pasowe wałka rozrządu
marcino2000
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 11:33   [R25 1.4 16v] jak zdjąć koło pasowe wałka rozrządu
Witam, dopadł mnie HGF, głowica leży już rozebrana na stole, wszystko pięknie i ładnie tylko nie mogę zdjąć kół pasowych od wałków rozrządu, a pasowało by mi się tam dostać żeby zmienić uszczelniacze. Jak się za to zabrać? Bo wydaje mi się że to jedyna metoda wymiany uszczelniaczy. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 14:12
marcino2000
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 14:57
Dzięki za pomoc:) trochę inaczej się z tym uporałem, wałki miałem już wyciągnięte na stole i delikatnie pneumatem odkręciłem śruby, obawiałem się że koła będą osadzone na stożku i że będzie problem to później ustawić. Okazało się że na wałkach są nabite kołki a w kołach są po dwa wycięcia oznaczone odpowiednio dla wałka wydechowego i dolotowego, tak że nie ma z tym problemu :razz: .
Drugie pytanko, blok silnika ze szpejami mam w aucie, czy mogę go wyropować? Chodzi o wszystkie kanaliki wodne i olejowe, bo obawiam się ze może być tam syf jakiś.
Pozdro
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99']koło pasowe
czy da sie je zblokować dzięki...
dizzi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 19, 2007 08:38
Brak nowych postów [R25] Luźne koło pasowe
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 09, 2016 19:57
polofix
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16v 99r] Jak odkręcić koło pasowe?
Kamilkkk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Cze 15, 2008 22:44
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '98] Zerwane koło pasowe ????
bieniuladen1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Kwi 29, 2008 13:26
atu_rover
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16V] Odkręciło się koło pasowe - katastrofa!!!
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Lip 14, 2010 07:44
gorgoroth80
