Forum Klubu ROVERki.pl :: Witam i prosze o info chce kupic MGF
Tytus68
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:34   Witam i prosze o info chce kupic MGF
To pierwszy post wiec wypada sie przywitac.
Mam pytanie - prosbe - chc kupic MGF.
Na co patrzec, czy ten model ma typowe wady etc...???
I najchetniej obejrzalbym jakis w Wawie lub okolicach...
Moze ktos wie o jakims do sprzedania???
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
violla
MG TF
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 20:50
Witaj Tytus68 :smile:
PS. Czy jesteś może Panem, który zajechał mi dziś drogę skuterkiem :wink: ?
Tytus68
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 09:30
Czesc Violla
violla napisał/a:
Aj tam zaraz zajechał :)
Tak to ja...
Jade jutro popatrzec na to:
http://moto.gratka.pl/tre...090e13d57d887,1
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 23:46
Tytus68 napisał/a:
Nawet jest do tego odpowiedni dział na forum ;)
Tytus68 napisał/a:
Jako auto podstawowe czy do zabawy?
Tytus68 napisał/a:
Oprócz stanu wizualnego, warto się autem przejechać.
Nie oczekuj, że będzie to komfortowa jazda statkiem po wodzie.
To auto z serii "żelaźniak", skrzeczy, stuka, puka i trzęsie.
Przy oględzinach warto sprawdzić czy koła są równo w osi, czy np.
po jakimś dzwonku nie poprzesuwało się zawieszenie. Następnie
należy się przejechać i sprawdzić czy auta nie ściąga, czy kierownica jest
na wprost kiedy chcemy jechać prosto. Czy podczas hamowania nie ściąga.
Następnie warto sprawdzić, czy jest płyn chłodzący. Czy go nie ubywa,
czy nie ma śladowych jego ilości na bagnecie (wymieszanego z olejem).
Warto sprawdzić spasowanie drzwi do uszczelek. Czy po zamknięciu
nie ma szpar, że kot by wyszedł. Trzeba koniecznie ocenić stan
dachu brezentowego. Czy nie ma pęknięć, przetarć, czy się nie kruszy.
Czy nie jest zbyt nisko zawieszony. W MGF zawieszenie jest pompowane,
czasami ludzie zaniedbują to i targają podwoziem o asfalt ;)
Wjeżdżając na kanał trzeba przyjrzeć się rurkom od klimy.
Lubią się dziurawić. A reszta jak przy innym aucie.
Jaką wersję silnikową byś chciał?
Ps.
Polecam twardy dach... usztywnia trochę auto i wycisza znacznie.
Ps.2
Wpadnij na warszawskiego spota na bemowie. W każdą niedzielę od 20:00.
W dziale Spotkania Lokalne na pewno znajdziesz taką informację.
Daj tylko wcześniej znać, że będziesz, to Violka się pojawi i będziesz
mógł sobie autko "pomacać" ;)
Pozdrawiam,
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 23:46 ]
Tytus68 napisał/a:
Widzisz, nie dałeś zrzutu ekranowego, a ogłoszenie już wygasło.
Zapomniałem napisać o usterkach.
- elektronika lubi fiksować przy alarmie. Problemy z pomiarami objętości, wartościami - trzeba ustawiać pod komputerem. A komputer - tylko T4 pewnie - więc to również na spocie u kolegi mariusz418.
- piasty i łożyska. Zdarza się, że lubią lecieć. Czasami wymiana łożyska nie wystarczy, bo się okazuje, że jeszcze wytarła się flansza.
- HGF, jak to w standardzie w silnikach serii K.
Na 3 lata użytkownia, Violla ma problem tylko z alarmem.
Chociaż przeszliśmy już przez pęknięte kółko dolne rozrządu, oraz wytartą flanszę.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Tytus68
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 17:51
Czesc
***Jako auto podstawowe czy do zabawy?
Do zabawy
***Nie oczekuj, że będzie to komfortowa jazda statkiem po wodzie.
Wygodnego to mam jeepa :)
***Następnie warto sprawdzić, czy jest płyn chłodzący. Czy go nie ubywa,
To juz wiem - problem z uszczelka pod glowica.
Zadzwonilem do jednego z forumowiczow i pomeczylem go troche.
Zajmuje sie zawodowo samochodami i mam do kontroli stanu technicznego pojazdu profesionalne urzadzenia - po prostu chcialem wiedziec jak to jest z ta zawiecha i czy to autko nie ma typowych wad...jak widac ma :)
***Warto sprawdzić spasowanie drzwi do uszczelek. Czy po zamknięciu
Czytalem tez o tym - to ma byc moj pierwszy kabriolet, ale uszczelki przerabialem juz w nadwoziu typu Tagra
***Czy nie jest zbyt nisko zawieszony. W MGF zawieszenie jest pompowane,
BCC w babicach pompuja za jakies niewielkie pieniazki
***Wjeżdżając na kanał trzeba przyjrzeć się rurkom od klimy.
No tak bywa jak silnik centralnie a chlodnice z przodu podobno sa tez tam jakies rurki od chlodzenia...
***Jaką wersję silnikową byś chciał?
Jak najmocniejsza ale przestrzegali mnie przed zmiennymi fazami rozrzadu...
***Polecam twardy dach... usztywnia trochę auto i wycisza znacznie.
Ale ja chce kabrio do jezdzenia na lody :)
***Wpadnij na warszawskiego spota na bemowie. W każdą niedzielę od 20:00.
OK dzieki
***Widzisz, nie dałeś zrzutu ekranowego, a ogłoszenie już wygasło.
Auta juz dawno nie ma - jak zadzwonilem to przypomnialem gosciowi ze ogloszenie wisi...
*** elektronika lubi fiksować przy alarmie. Problemy z pomiarami objętości, wartościami - trzeba ustawiać pod komputerem. A komputer - tylko T4 pewnie - więc to również na spocie u kolegi mariusz418.
W sensie fabryczny alarm fixuje???
***- piasty i łożyska. Zdarza się, że lubią lecieć. Czasami wymiana łożyska nie wystarczy, bo się okazuje, że jeszcze wytarła się flansza.
Jak w kazdym autku - ale slabe lozysko daje znaki...
raczej nie umiera z dnia na dzien.
***Na 3 lata użytkownia, Violla ma problem tylko z alarmem.
OK bede zwracal na to uwage...
ale jak narazie nic w okolicy nie ma, a ja nie jezdze dalej niz 100 km chyba ze mam cos poleconego.
Takie czasy... :???:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 23:20
Tytus68 napisał/a:
I skuter ;) Słyszałem opowieści... wystraszyłeś Violle :)
Tytus68 napisał/a:
ECC... być może. Na spocie jest człowiek, który zna te auta na pamięć ;)
Robi również i takie rzeczy. Posiada komputer. Służy zawsze cenną poradą.
Dodatkowo jest też drugi człowiek, u którego można zaopatrzyć się w różnego rodzaju części do naszych angielskich pojazdów ;)
Tytus68 napisał/a:
W MG TF nie ma pompowanych poduch, ale za to są urywające się śruby w tylnym zawiasie ;D Wad ma trochę. To jest auto dla maniaka, który chce się wyróżnić z tłumu. Ładna sylwetka auta, ale to wszystko :) Mimo to, Violli służy już 3 lata i problemów nie przysparza. Wszystko do przełknięcia ;)
Tytus68 napisał/a:
Chętnie bym obejrzał, może jakieś znajome auto ;)
Tytus68 napisał/a:
Zdarza mu się. Opisane jest to dość dobrze na jednej z niemieckich stron poświęconych MGFom. Ale to wszystko da się ogarnąć.
Tytus68 napisał/a:
Hehe ;) Taaa... tak się mówi. U nas też miało być auto na letnie przygody ;)
Pojawił się jednak hard top i trzeba było kupić zimówki ;)
Teraz użytkowane jest przez cały rok. A zimą, to jeszcze większa frajda :)
Tytus68 napisał/a:
MGF 1.8 vvc 160KM - zmienne fazy.
Ja znam tylko jeden przypadek z R200, w którym kolega miał problemy z elektryką.
Auto, które widziałeś w czwartek to MG TF :)
Możesz zaszaleć i zakupić wersję Trophy z pierdółkami i full wypasem ;)
Dodatkowo sprowadzić sobie z e-bay'a jakieś gadżety zwiększające moc.
Ale żeby być szczerym, na rynku są chyba bogatsze rodzaje cabrio,
bardziej komfortowe i dające tyle samo frajdy z jazdy ;)
Tytus68 napisał/a:
Pierwsza wycieczka po TF'a Violli była ponad 430 KM. Auto miało być piękne. Stan idealny.
Okazało się kompletną porażką. W drodze powrotnej, w Radomiu znaleźliśmy obecny egzemplarz ;)
Ps.
Spróbuj odpisywać na posty, zaznaczając cytowaną odpowiedź myszką, a następnie nie klikając nigdzie indziej zjedź do okienka "Szybka odpowiedź" i naciśnij przycisk "Cytowanie selektywne". To spowoduje, że post stanie się czytelniejszy.
Pozdrawiam,
practicator
MG MGF
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 00:29
tak przy okazji podepnę się pod temat - prawdopodobnie we wtorek jadę oglądać ten egzemplarz (zdjęcie oferty niżej)
Wie ktoś coś może o nim przez przypadek? Jak dla mnie tłuczony z przodu (białe kierunki były dopiero po lifcie). Czy wystarczy sprawdzić samochód samemu na podstawie list krążących po internecie + OSKP?
Tytus68
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 17:40
Czesc
MaReK napisał/a:
I skuter Słyszałem opowieści... wystraszyłeś Violle
Skuter do jazdy do tyrki - mieszkam w Markach pracuje na Klaudynie...
Przepraszam Violle za taka uliczna zaczepke - ale to autko to perelka na ulicach...trudno znalesc uzytkownika
MaReK napisał/a:
Jakie???
Interesuje mnie roadster
Myslalem nad MR2 ale ceny sa w kosmos wysokie podobnie jak MX-5
A Del Sol to przedni naped...
MaReK napisał/a:
Zarowno handlarze jak i zwykli ludzie uwazaja ze jesli autko ma 4 kolka i sie toczy to juz nalezy to uznac za sukces...
Mam do czynienia z tym na codzien. Klamstwo spowszechnialo - a przylapanie na klamstwie to czesto powod do obrazy przez klamczucha
Zwykle jak kupuje auto zapraszam sprzedawce do siebie. Niestety na 10 jeden sie zgadza :)
MaReK napisał/a:
Dzieki wielkie - czlowiek uczy sie cale zycie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
violla
MG TF
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 21:27
Spoko... panikara ze mnie i tyle :wink:
wierzmi
MG MGF
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:26
Witam wszystkich, ja poszukuję TF z Krakowa lub okolic.
Niestety ktoś mi sprzątnął sprzed nosa bordowego MG TF z Tenczynka - czyżby ktoś z forumowiczów mnie ubiegł?
Przed świętami byłem na niego rzucić okiem a dzisiaj już go niema, ehh...
Jeśli ktoś zna/ma MG TF na sprzedaż (Kraków + miejscowości w promieniu 200km) to proszę o info
practicator napisał/a:
Jak wycieczka?
W Krakowie widziałem jeszcze jednego MGF na sprzedaż (egzemplarz na wielickich rejestracjach). Teraz jest w ofercie jakiegoś komisu , ja natomiast rozmawiałem z właścicielem bezpośrednio - cena u właściciela była pomniejszona o prowizję komisu + HARD-TOP w komplecie ;-)
practicator
MG MGF
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 00:16
przełożona na dzisiaj ;)
widziałem że jest ten MGF w krakowie:
http://otomoto.pl/mg-mgf-...-C16729230.html
gdyby mnie było stać to bym kupił od ręki od właściciela - ale pewnie by powiedział minimum 12 tys, a to o 2 więcej niż mam.
a tf stoi jeden w myślenicach:
http://otomoto.pl/mg-tf-C8829488.html
[ Dodano: Czw Kwi 28, 2011 00:16 ]
Byłem, kupiłem. Silnik w pełni sprawny, sprzęgło trochę ślizga. W środku - sodoma i gomora ;) Boczek drzwi odpada, cięgno od zewnętrznej klamki kierowcy zerwane, rączki od regulacji prawego lusterka brak, wykładziny w syfie, uszczelki dachu świszczą, jeden migacz przyspieszony mimo kompletu żarówek - ale wszystko do zrobienia we własnym zakresie - więc nie jest źle. Jutro do Midowicza jadę, zobaczymy co powie :)
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Tytus68
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:26
Siemka
Sezon sie zaczal - ceny letnich autek poszybowaly w gore...
Czaja sie i czekam az cos w okolicy sie trafi.
Byc moze pojawie sie na spotkaniu i pomacam z bliska.
A i zapoznam sie z Rover'kowa nomenlatura :)
[ Dodano: Wto Maj 10, 2011 10:26 ]
Czesc
Pojawilo sie cos takiego
http://otomoto.pl/show?id=C18859561
tylko cena cos podejrzanie niska...
jesli bedzie do soboty to podjade i zobacze go.
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 20:01
boję się że będzie gorzej niż z moim - 500 zł więcej za TF??? u mnie brak było obowiązkowego wyposażenia, skrzywiony lewy słupek i zaczep dachu, przez co cieknący na potęgę dach, opony tylne pewnie koło 1 mm :) , jeśli zawieszenie do zrobienia, to pewnie przy okazji taka drobnostka jak HGF. taka cena mi się nie podoba, bo prawie nikt nie sprzedaje tak auta na od teraz, dlatego tak tanio.
z fotek za mało wynika. na zdjęciach podejrzewam że jeszcze sprzed uszkodzeń - tak żeby nie odstraszyć. cięcie pod wymianę tylnego błotnika generuje kolejne koszta. niech prześle aktualne zdjęcia, to jak będzie ok, to wtedy można jechać.
i zweryfikuj VIN przy okazji.
Tytus68
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 22:19
Czesc
Mozesz rozwinac??? Bo to dla mnie niezrozumiale.
?? nadal nie rozumiem
W sensie VIN dekodera?? czy roku produkcji??
Rozumiem ze TF ma juz zwykle zawieszenie a nie to gazowe??
Wiem ze jesli sprzedajacy pisze ze to i owo jest do wymiany to zapewne nie da sie juz tych usterek ukryc. Prawdopodobnie pojade popatrze (patrolowo - przy okazji na smazona rybke :) )
flapjck1
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 23:39
hgf - head gasket failure - uszkodzona uszczelka podglowicowa
Tytus68
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 07:47
Czesc
flapjck1 napisał/a:
Dzieki a to w 1,6 tez wystepuje???bo wydawalo mi sie ze mowa byla w tym temacie o 1,8.
flapjck1
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 08:20
temat dotyczy kazdego silnika K-serii, czyli od 1,1 do 1,8vvc :)
Tytus68
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 22:29
Okazalo sie ze koles dzis bedzie w Wawie wiec umowilem sie na ogledziny.
Pojazd ze zlomowiska - nie bylo w nim elementu sprawnego.
Od gory:
Dach dziurawy, uszkodzona szyba tyl
Wnetrze niekompletne - podobno reszta jest w malowaniu, czesc w drewnie czesc w plastiku
Brak blotnika LP
Uszkodzony zderzak przod
3 felgi z lysymi oponami czwarta w bagazniku polamana
Na desce choinka ABS, SRS, i kontrolka od klockow sie pali
Klima "do napelnienia"
Sprzeglo bierze 0,5 cm nad podloga
Uszkodzony mechanizm wybieraka biegow
Silnik bez wolnych obrotow
Brak blotnika PT
Koncowki - tuleje wachaczy nie wystepuja
Przekladnia kierownicza stuka
Zerwane mocowanie tlumika
W tylne zawieszenie nie wnikalem, nie robilem rowniez zadnej diagnostyki
Dalej szkoda pisac...
Samochod nie nadawalby sie nawet na dawce :beczy: :beczy: :beczy:
practicator
MG MGF
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:40
spodziewałem się mniejszej trupiary. ale teraz z grubsza rozumiesz o co mi chodziło - TF MUSI kosztować więcej niż 15 tys, bo inaczej to bez włożenia w sumie podobnej ilości kasy (jeśli nie większej) nie pojeździsz.
Tytus68
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 23:09
Czesc
Ja po prostu nie wyobrazam sobie jak mozna miec taki tupet zeby oferowac do sprzedazy cos podobnego i jak mozna doprowadzic auto do takiego stanu.
W tym przypadku - zakladajac ze sporo napraw moglbym wykonac we wlasnym zakresie to i tak auto nie zmiesciloby sie w 15 tysiach.
Zamowilem MGF lub TF u handlarza w BRD - zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale wole pojechac te 2000 km niz zalamywac rece nad brakiem kultury technicznej lokalesow :)
[ Dodano: Nie Maj 15, 2011 23:09 ]
Czesc
Chcialem sie pokajac - zdradzilem.
W garazu stoi Mazda MX5 Miata.
Milo bylo poznac i chcialem sie pozegnac...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Chcę kupić ROVERka"
piter34 Chcę kupić ROVERka 3 Pią Lut 08, 2008 14:51
Brak nowych postów Chce kupic prosze o pomoc
kieras13 Chcę kupić ROVERka 6 Nie Lis 28, 2010 21:45
Brak nowych postów chce kupic MG ZR 160 prosze opinie
rysiek92 Chcę kupić ROVERka 17 Sro Lut 15, 2012 23:50
7Tomi
Brak nowych postów Proszę o opinie, bo Nowy chce kupić Mg Zr:)
Radical Chcę kupić ROVERka 4 Czw Lip 18, 2013 12:45
Brak nowych postów [620Ti] chcę kupic proszę o opinie
piatus Chcę kupić ROVERka 3 Sob Lip 09, 2016 12:24
slax
