Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] telepie kierownicą
Kh4mell
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:39   [R220 SDi] telepie kierownicą
Witam! Chciałem zapytać, czy wam też tak telepie kierownicą w tym samochodzie? Znajomy kupił freelandera z tym silnikiem i u niego tak nie przenosi drgań, więc dopiero teraz dotarło do mnie, że może być coś nie tak. Tylko co? Podczas przyspieszania nie rzuca, więc pewnie nie będą to poduszki. Może wtryski?
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 13:33
Kh4mell, U mnie telepało kierownicą jak nie miałem wyważonych kół albo jak który ciężarek spadł to raczej nie wina wtrysków, jak by było coś z nimi nie tak to by ci autem szarpało.
azer
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 14:20
Kh4mell, opisz dokładniej kiedy telepie kierownicą. W czasie jazdy, postoju, przy hamowaniu, przy jakich prędkościach itd. Wtedy coś więcej napiszemy :)
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 15:00
na wolnych niestety telepie ... przynajmniej u mnie telepało ... wymiana poduchy pod silnikiem nie zmieniła tego stanu.
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 15:29
Moze byc skrzywiona felga tez tak jak u mnie
Kh4mell
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 15:57
Drży na postoju i jeszcze tak przy 90 do 120km/h odczuwam najbardziej.
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 11:41
jeśli podczas jazdy, to najpierw sprawdź koła ... czy proste i czy wyważone :ok:
Kh4mell
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 11:59
Może jeszcze takie pytanie. Jak na postoju otworzycie maskę, to silnik buja się tak do przodu i do tyłu? Czytałem gdzieś, że szklanka wody nie powinna się wylać, jeśli położymy ją na silniku. U mnie kiedyś prostownik zleciał, gdy odpalałem samochód i wyrwał kable za sobą;). Może filmik zrobię i wrzucę? A alufelgi wiem, że mam krzywe, ale problem występował też na stalówkach, a one są proste.
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 12:27
Kh4mell napisał/a:
no napewno nie na L-series :rotfl: ;)
Brak nowych postów [R220 SD - 86KM] Stukanie podczas kręcenia kierownicą w lewo
Słychać i czuć jednorazowy stuk...
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 22, 2009 09:41
NEOSSS
Brak nowych postów [R25] Telepie kołem
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 28, 2011 13:36
romanho
Brak nowych postów [R200 1,4 98] cos sie telepie/skrzeczy z przodu
Lasse Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 25, 2009 15:59
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Zamknij
