Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zestaw odseparowany GMS 960XT
seyfer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:14   [R75] Zestaw odseparowany GMS 960XT
Witam, macie może taki zestaw u siebie zamontowany ?
Nie wiem czy one rzeczywiście są takie tragiczne czy mam jakiś lewy zestaw ...
Przed montażem drzwi wygłuszyłem 5mm matą piankową. Głośniki osadziłem w oryginalnych dystansach dorabiając w nich jedynie dodatkowe otwory pod głośnik. Później była tylko rzeźba z wpasowaniem gwizdków ale obyło sie bez większych problemów. Reakcja po pierwszym odpaleniu głośników..... WTF ??
O ile średnie i wysokie tony są wg. mnie ok, tak bassu w ogóle nie ma ... głośniki charczą i dudnią gorzej niż te fabryczne :/ Wczoraj zrzuciłem na jeszcze raz boczek i zamieniłem + z - beż żadnego rezultatu O_o
Zestaw "pracuje" bez dodatkowego wzmaka na radiu Clarion'a CZ200
Tylko ja mam takie negatywne wrażenia po tych głośnikach czy dopatrywać się jakiś wad w instalacji/ głośnikach ?? :mad:
była..600-tka ;)
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 16:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 15:28
Kup/zrób normalny dystans i wygłusz drzwi matami (może być APP lub coś w tym stylu). Pianka się do tego nie nadaje.
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 17:55
seyfer, wzmak potrzebny
seyfer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:37
do 40W głośników ? :/ Przy 600-tce miałem 60w 2-drożne i grały wg. mnie przyzwoicie pod samym radiem a tym słabszym ma mocy brakować ?
była..600-tka ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:53
w takim razie dlaczego wkładasz słabsze głośniki? moim zdaniem lepiej kupić od razu coś lepszego. Sam miałem te GMSy kupić, naczytałem się wiele dobrego o nich, ale w końcu zdecydowałem się na inne.
Sprawdź, czy blaszki + - do podłączenia głośników nie dotykają przypadkiem blachy drzwi i nie robi się zwarcie. jeśli tak to zaizoluj najlepiej rurkami termokurczliwymi, bo izolacja spłynie pod wpływem temperatury.
seyfer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:17
Wszystko jest zaizolowane, radio dzisiaj wykluczyłem podpinając je pod inny zestaw głośników. Głośniki dostałem w prezencie, to nie będę wybrzydzał aczkolwiek ich dobre opinie są ewidentnie naciągane ....
była..600-tka ;)
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 15:32
W nieprzygotowanych drzwiach wiele się nie poprawi w stosunku do serii, choćbyś nawet wsadził głośniki za 3.000,- PLN :wink:
seyfer
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:43
a możliwe że głośniki są po prostu za słabe i dlatego te całe cyrki ?
była..600-tka ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 20:49
AdrianWWL napisał/a:
na czym polega prawidłowe przygotowanie drzwi?
bonus89
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 22:22
kris-tofer napisał/a:
wygłuszenie całych matami bitumicznymi razem z otworami technologicznymi ew. dodatkowe wytłumienie jakimś materiałem
kris-tofer
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 09:26
no to ja tak zrobiłem u siebie: zakleiłem matami wewnętrzną blachę, zakryłem otwory technologiczne i zalepiłem matami, zrobiłem dystanse, a boczek wyłożyłem watoliną. Powiem szczerze, że głośniki grają ok, ale u MaReK'a są identyczne głośniki jak u mnie , z drzwiami nic nie robił, a zdaje się jakby grały nieco lepiej.
seyfer
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 19:37
kris-tofer, a co za zestaw wsadziłeś ?
była..600-tka ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 21:07
PowerBass odseparowany, 165mm, napędzany wzmacniaczem MacAudio MPX 2000 Odsłuchałem sobie na kilku różnych piosenkach i powiem Wam, że jednak po wygłuszeniu drzwi bas jest bardzo fajny
Tomi
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 21:14
A nie wykleja się tych blach zewnętrznych drzwi. Mnie kiedyś uczono, że właśnie tamtą blachę się wytłumia. Dlatego ja nigdy nie decydowałem się na wytłumienie, gdyż wiązało się to z usunięciem substancji zabezpieczającej przed korozją wewnętrzne płaszczyzny drzwi.
kris-tofer
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 21:28
właśnie się wykleja blachę tą karoseryjną, gładką i tą z otworami technologicznymi, żeby stworzyć dla głośnika zamkniętą przestrzeń, jak dla subwofera, żeby było jakoś słychać ten głośnik. Ja tak wyczytałem na forach car audio. Blachę pod maty wyczyściłem rozpuszczalnikiem. Myślę, że wilgoć pod matę nie podejdzie, bo to guma jest.
own
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 12:27
Wewnętrzne wygłuszenie drzwi sporo daje. Nie słychać aż tak bardzo tego co słuchamy na zewnątrz :razz: , a w związku z tym dźwięk zostaje w aucie. Maty bitumiczne mają też właściwości konserwacyjne (w szczelny sposób przylegają do blachy, nie dopuszczając nawet powietrza) więc nie powinno się martwić o to, że po odtłuszczeniu wewnętrznej strony i przyklejeniu mat, ruda zje nam drzwi. Szczelnej przestrzeni i tak nie zrobimy w drzwiach, ponieważ zawsze muszą zostać otwory odprowadzające wodę, dodatkowo przy szybie też nie zawsze uszczelki spełniają swoją rolę. Obszar przy głośniku jest najważniejszy. Największe uderzenie blacha dostaje od razu za głośnikiem i można tam wygłuszyć dodatkowym materiałem (np. specjalne, lekkie pianki samoprzylepne, które nie chłoną wody) na przyklejone już maty bitumiczne.
Wracając jednak do głównego pytania... wydaje mi się, że głośniki nie powinny grać gorzej niż oryginalne w tych samych warunkach. Jeżeli tak się dzieje, to prawidłowe wygłuszenie oczywiście poprawi sytuację, ale i tak fabryczne na wygłuszonych zagrają wtedy lepiej :wink: Najtańszym wyjściem, jeżeli nie jesteś bardzo wymagający, a chcesz koniecznie usunąć fabryczne i poprawić wrażenia ze słuchania muzyki, to kupienie dobrych głośników dostosowanych do zasilania z samego radia (prezent możesz wyjąć i powiedzieć, że nie chcesz, żeby się niszczyły w aucie :razz: ) i wygłuszenie.
szemet33
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:59
możesz podpowiedziec jak podłaczyłeś ten zestaw??
Ciekawy Roverek
seyfer
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 15:21
ownstlr, maniakiem nie jestem a chciałem żeby w R było wreszcie trochę basu. Było charczenie i tak poki co pozostało. W przyszłym tygodniu wydłubie jakieś dystanse z MDF i zdam relacje czy cokolwiek się zmieniło
szemet33, Filozofii tu nie ma : głośniki przykreciłem do oryginalnych dystansów, nastepnie pod to zwrotki i gwizdki ( które sa za wielkie i musiałem powiekszyć otwór) a same wtyczki od oryginalnej instalacji uciąłem i zarobiłem konektory.
była..600-tka ;)
szemet33
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 08:02
dla mnie niestety to filozofia, czy jak zle podebne to moge cos spalic? PĂłd wtyczke do glĂłsnikow podlaczyles Ĺşwrotke dalej gwiĹşdki dobrĹşe rozumiem?;)
Ciekawy Roverek
seyfer
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 15:17
jak podlaczysz odwrotnie + z - to głosniki nie beda w fazie i membrana bedzie walic w 2 strone
była..600-tka ;)
Brak nowych postów [R45] Zestaw na tył
ketchup1 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Lip 10, 2012 16:43
Shrekinho90
Brak nowych postów [R All] Zestaw do mp3....mp4....
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Nie Sie 09, 2009 18:30
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Zestaw Car Audio
spiderx Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Cze 13, 2011 19:43
dafit
Brak nowych postów zestaw do 1500 zł ...
xxxlegiaxxx Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Sro Lut 11, 2009 18:29
xxxlegiaxxx
Brak nowych postów [ZT] radio z bt + zestaw HK
tmk752 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Wto Wrz 15, 2020 10:50
tmk752
