Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iDT] uszkodzenie poduszki silnika?
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 11:52   [R25 iDT] uszkodzenie poduszki silnika?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam - mam prosbe o ocene czy tak wyglada uszkodzenie poduszki silnika (gruszkowata, przy potencjometrze gazu i zbiorniczku plynu wspomagania). Poducha jest dosyc droga a poza wyciekiem dziwnego, rudego plynu nie widze innych objawow i znieksztalcen.
Wyciek zauwazylam wczoraj (przedwczoraj przejechalam dosyc szybko przez garb/skocznie), dzisiaj juz nie widze nowych wyciekow, pod autem takze sucho.
Zbiorniczek wspomagania, weze i korek suche i to na pewno nie ten kolor...
1. Czy to ewidentnie wyglada na uszkodzenie poduszki a nie czegos innego?
2. Jesli tak to czy moge z tym chwile pojezdzic? (+- 2 tygodnie).
pozdrawiam
Marta
stare zdjecie z 2009 r.
stan obecny
stan obecny
kolor
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 11:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 15:53
Jeśli nie czujesz różnicy w zachowaniu auta a szczególnie mam na myśli hałas przy przyspieszaniu/hamowaniu silnikiem, to mozesz spokojnie jeździć ... u mnie jak padła poducha to nic nei było widać, tylko zaczęło się właśnie od "dziwnego" hałasu .... dopiero po ok. tygodniu takiej jazdy przy oględzinach wyszło co jest nie tak. W moim przypadku puściło mocowanie tej górnej śruby wewnątrz poduchy. Ciekaw jestem czy ta poducha ma w sobie jakiś płyn, bo ja nic takiego nie zauważyłem na swojej rozwalonej.
xtek
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:50
Bo to jest poduszka olejowa, w srodku jest olej.
Poduszka autora watku juz po prostu puscila.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:22
Dziekuje Panom za odpowiedzi.
Brt, wlasnie problem w tym, ze minimalne zwiekszenie halasu nastapilo jakis miesiac temu ale juz sama nie wiem. Raz wydaje mi sie, ze wystepuja wieksze wibracje a raz wydaje mi sie, ze wszystko po staremu. W 2009 roku myslalam, ze ta poduszka odpowiada za wibracje ale wygladala na cala i nieuszkodzona. Wymienilam za to te dluga od spodu bo miala rozwalona gume.
xtek, no wlasnie obejzalam jeszcze raz i wyglada na to, ze olej wyplywal od strony potencjometra, przez taka "dziurke na dole gumy).
Kurcze - nie pozostalo mi nic innego jak umowic sie do mechanika w celu sprawdzenia jeszcze poduszki silnika/skrzyni - od strony skrzyni (jak robic to obie) i zbierac kase i umawiac sie na robote :cry: . Jesli wibracje nie zwieksza sie doturlam sie jakos te 2 tygodnie.
Zdam relacje z wymiany i po :smile: i jeszcze raz dzieki.
pozdrawiam
Marta
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 22:56
kurcze szkoda, ze wywaliłem swoją starą ... zaraz by poszła do "rozbiórki" ;)
chudson
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 08:52
Też nie zauważyłem przy mojej by była jakaś olejowa , zwykłą guma się wydawała :) W mojej wyrwało gwint od góry i na dziurach stukał silnik bo podskakiwał ( zdiagnozowano to na stanowisku do sprawdzania sprawnosci amortyzatorów ) Wymiana nie była trudna.
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:34
No to jestem juz po wymianie tej poduchy oraz jednoczesnie poduchy silnika/skrzyni od str. rozrzadu (pod tacka akumulatora).
Wibracje sie zmniejszyly.
:ok: Ustalo szarpniecie silnika przy dodaniu lub odpuszczeniu gazu (jest prawie niewyczuwalne).
Niestety przy gaszeniu silnika nadal zostalo mocno odczuwalne szarpniecie i nie mam zielonego pojecia co jest jego przyczyna ?? :evil:
Dodam, ze dluga poducha pod silnikiem zostala wymieniona jakies 1,5 roku temu i poza tym, ze byla ewidentnie uszkodzona jej wymiana nie przyniosla wymiernych efektow...
adamsky
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:43
martens, ile Cię te przyjemności kosztowały? kupowałaś nowe czy używane ?
Driving is believing !
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:48
adamsky, nowe w TomaTeam, zarowno te dluga jaki i 2 teraz - ceny na stronie.
adamsky
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 20:55
martens, dzięks ;)
Brak nowych postów [R 214] poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 22, 2011 00:43
kamax_19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] poduszki silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 30, 2013 16:24
kruszan
Brak nowych postów [R214SI] Poduszki silnika
Slipper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 03, 2009 20:53
zybi
Brak nowych postów [R214 1.4 8v 98r] Poduszki silnika
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 31, 2013 20:39
Slevin753
Brak nowych postów [R25] Poduszki silnika i skrzyni
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 13, 2013 21:49
RAKU_44
Zamknij
