Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uchwyt na kubek, nie wysuwa się samoczynnie
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 20:58   [R75] Uchwyt na kubek, nie wysuwa się samoczynnie
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam taki problem z uchwytem na kubek. Po wciśnięciu nie wysuwa się, trzeba mu pomóc i pociągnąć. Wymontowałem go i hmmm podejrzewam że brakuje jakiejś sprężynki tylko nie wiem gdzie. Czy ma ktoś zdjęcia albo wie co jest odpowiedzialne za wysuwanie tego uchwytu??
75 Red Edition
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piterazim
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 09:29
jak go wymontowałeś - walczę z tym ustrojstwem i nie mogę go wymontować - u mnie się samoczynnie otwiera :(
jak byś miał zdjęcia co trzeba podważyć był bym wdzięczny.
Jak wyciągnę swój to podeśle ci zdjęcia może znajdziesz brakująca sprężynkę
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 11:22
Ja wyciągałem cienkim śrubokrętem wkładając go w prostokątny otworek w profilu do którego przymocowany jest uchwyt.
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 11:46
jak otworzysz uchwyt to w dolnym lewym narożniku jest taki zaczep, trzeba go czymś cienkim delikatnie podważyć. Tutaj jest foto:
podejrzewam że od spodu jest jedna duża sprężyna, która wypycha uchwyt i druga jakaś mała ustalająca położenie blokady, która znajduje się też w lewym dolnym narożniku obok tego zaczepu.
A przy okazji tych okolic na konsoli jak wydostać gniazdo zapalniczki bo mi tam podświetlenie padło
75 Red Edition
automechanik
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 16:37
longer86, a nie próbowałeś korzystać z RAVE generalnie jest bardzo pomocne
rom
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 12:46
szukałem ale nie widziałem w RAVE zdjęcia tego uchwytu od spodu jak tam to wygląda a tym bardziej nie znalazłem jak wymontować gniazdo zapalniczki... chyba, że znów coś źle szukam
75 Red Edition
automechanik
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 13:23
Rover accessory fitting instructions -sorted by description - cup holder,
co prawda dotyczy to uchwytu na kubek ale metoda wyciągania gniazda zapalniczki wraz z obudowa musi być podobna.
rom
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 16:59
to jak wyciągnąć uchwyt na kubek to nie problem, bo sam dodałem foto elementu jak go wydostać. Troch wyżej w tym temacie. Gniazdo zapalniczki po otwarciu jest gładkie nie ma miejsca żeby coś wcisnąć. Nawet jak rozebrałem wszystko i miałem srodek konsoli osobno to od tyłu nic nie było widać a dostępu do żarówki od tyłu nie ma dobrego
75 Red Edition
piterazim
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 10:40
Zaznaczona na czerwono sprężyna jest odpowiedzialna za otwieranie się uchwytu
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 16:46
właśnie tak myślałem że w tym miejscu dziadostwa jakiegoś brakuje... hmmm i skąd coś takiego wytrzasnąć teraz? podejrzewam że w uchwytach od angola, których pełno na allegro będzie zagięta w drugą
75 Red Edition
piterazim
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 06:58
u mnie chyba urwał się plastik, który blokuje uchwyt przed otwieraniem i cały czas mam do połowy wysunięty uchwyt. Będę musiał coś wyrzeźbić - narazie wyciągnąłem tą sprężynkę żeby zamknąć uchwyt.
Mógł być zrobić fotkę tego dzyndzla, który jest odpowiedzialny za blokowanie się uchwytu?
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 10:48
to co odpowiada za blokowanie uchwytu jest też widoczne na zdjęciu wyżej (tam gdzie była zaznaczona ta blokada) widac to trochę po prawej stronie. zaraz obok czerwonego zaznaczenia. Taki około 3 cm plastik zwężający sie z jednej strony.
Od góry tak jak widać ma rowki w kształcie litery W i jest ruchomy na boki... Na samym uchwycie jest bolec który przesuwa ten plastik i blokuje kubek a ponowne wciśnięcie przesuwa go w lewo i uwalnia uchwyt
75 Red Edition
robo
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 18:03
piterazim napisał/a:
Miałem to samo. Udało mi się zreanimować zaczep wiercąc w miejscu ułamanego dzyndzla otwór i wklejając w to miejsce kawałek miedzianego drutu ( taki akurat miałem pod ręką ). Jesli zdecydujesz się na ten sposób naprawy proponuję wkleić dłuższy i przyciąć na właściwą długość dopiero w trakcie przymiarek końcowych i montażu. Na fotce zaznaczony mój wklejony czynny koniec zaczepu:
piterazim
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 07:36
dzięki robo - dokładnie o to mi chodziło
Brak nowych postów [R75] Uchwyt na kubek
elementh Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 30, 2012 20:33
elementh
Brak nowych postów [R75] uchwyt na kubek demontaż
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 22, 2016 15:28
Brak nowych postów [R75] Kubek na napoje
marynabiala Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lip 18, 2010 10:23
staf
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie włącza się samoczynnie
dyziek Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lis 15, 2008 18:45
ENU
Brak nowych postów [R75] Uchwyt na napoje
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 02, 2014 09:31
dexter77
