Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 414] Wyciek plynu chlodniczego do 4 cylindra
zch08
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 11:27   [R 414] Wyciek plynu chlodniczego do 4 cylindra
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich forumowiczow, mam nastepujacy problem: jakis czas temu zaczelo ubywac plynu ze zbiorniczka wyrownawczego, wszystkie przewody jaki chlodnica okazaly sie dobre, wyciek bylo widac pod autem tylko na zimnym silniku
Pewnego dnia roverek nie odpalil - rozrusznik nie krecil, okazalo sie ze plyn wyciekl do czwartego cylindra. Potym incydencie zostala wymieniona uszczelka pod glowica(starego typu) dokrecanie 30NM+2*180 wedlug instrukcji na uszczelce, plus nowe sruby glowicy, glowica byla oddana na sprawdzenie szczelnosci a nastepnie splanowana. Po zlozeniu wszystkiego samochod elegancko odpalil. Nastepnego dnia zajzalem pod maske na zimnym silniku i znowu pojawil sie wyciek - bylo widac troszke plynu chlodniczego na laczeniu bloku i glowicy. Po odkreceniu swiecy z 4 cylindra i przekreceniu rozrusznikiem wylatuje plyn.
Prosze Was o pomoc , co moze byc przyczyna tego wycieku?
pozdrawiam
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 14:49
Uszczelka kolektora ssącego
rom
BetJar
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 21:26
zch08 napisał/a:
Jak z cylindra, to uszczelka pod głowicą a nie kolektora ssącego.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
automechanik
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 21:44
Płyn dostaje się do czwartej gałązki kolektora i jest zasysany do cylindra.
[ Dodano: Sob Kwi 30, 2011 22:44 ]
chyba łatwiej sprawdzić uszczelnienie kolektora niż głowicy
rom
zch08
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 09:57   [R 414] Wyciek plynu chlodniczego do 4 cylindra
dziekuje za interesowanie , zapomnialem dodac ze uszczelke pod kolektorem ssacym rowniez wymienilem. W tym kolektorze od strony 1 cylindra siedzi taki zaworek przez ktory powinien leciec plyn byla tam taka kulka , ktora caly czas blokowala przeplyw plynu, wiec wyjalem ta kulke i skrecilem kolektor na nowej uszczelce.
pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 10:57 ]
Dodam jeszcze, ze wczoraj zauwazylem sporo plynu chlodzacego z tylu na glowicy w takich zakamarkach przy kolektorze ssacym, lecz powyzej laczenia glowicy z blokiem, wiec jezeli to uszczelka pod glowica to jak ten plyn sie tam znalazl skoro te zakamarki sa wyzej? Mam jeszcze pytanie , jak zdjalem kolektor ssacy byla tam tylko jedna uszczelka (gumowa wypelniajaca kolektor), na forum poczytalem i chyba powinna byc jeszcze jedna metalowa, ktorej u mnie nie bylo - czy to moze byc wina tej drugiej uszczelki metalowej? prosze Was o jakies rady bo juz nie wiem co to moze byc
pozdrawiam
Brak nowych postów [416 Si '97 LPG] ubytek plynu chlodniczego
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lis 07, 2009 23:17
BorysOpole
Brak nowych postów [R 416 1.6] wymiana plynu chlodniczego
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pon Paź 12, 2009 17:36
tolik
Brak nowych postów [R420] uzupelnienie plynu chlodniczego
kosu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 29, 2012 19:06
mcjg
Brak nowych postów [r416] wyciek płynu chlodniczego
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 27, 2013 19:44
kierowca
Brak nowych postów [420 SDi ]zagotowanie i wyciek płynu chlodniczego na postoju
monia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Czw Maj 10, 2012 19:43
monia
