Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 10:42 [Freelander]Sprzeglo, przetarty przewod, co dalej?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam!
Jak poradzic sobie z przetartym przewodem od chyba pompki sprzegła. Czy trzeba wymienić pompke+wysprzeglik. Przewod został tymczasowo zaklejony, zacisniety opaska, nie wiem czy mozna na tym jezdzic. chcem wiedziec co trzeba zrobic z tym dalej, zeby mi mechanik ściemy nie wciskał, bo nie orjentuje sie zabardzo.
Biegi wchodzą na nie zapalonym silniku, na zapalonym zadnego nie da sie wlozyc.
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 10:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a czy jest gdzies odpowietrznik bo nie moge go zlokalizowac. dostalam inf ze trzeba odpowietrzyc, da sie to jakos zrobic czy wymieniac ?
wciskalam pare razy sprzeglo i raz wchodza raz nie , ale bierze od samego dolu.
czy wymiana tej czesci jest problemowa?trzeba duzo sie nagimnastykowac?jakie koszty w przyblizeniu?pomozcie.co dalej robic.
Podstawowe pytanie.
To jest diesel czy benzyna.
W dieslach TD4 jest trochę zachodu z tym.
W benzynie wymienia się bez problemu.
Jak coś pisz mam spore doświadczenie z Landkami.
benzyna 1,8. to kupuje zestaw i juz. tylko gdzie najlepiej sie zapoatrzyc, czy te pompki z allegro za ok 220 zl sa warte zachodu?I jeszcze mam pyatnie czy po wymianie odrazu sprzeglo wraca to prawidlowej pracy czy sa jakies problemy?sory ze sie tak pytam ale poczatkujacy jestem. Dzieki za odpowiedzi.
Polecam AAnd na Allegro
Oni się specjalizują w Landkach.
http://allegro.pl/freelan...1580259895.html
Mój mechanior kupuje tylko od nich części.
Są sprawdzeni.
Układ zalewamy (o ile nie jest już fabrycznie zalany, bo nie pamiętam) płynem DOT4 o zwiększonej gęstości koniecznie.
Wiem że ASO zalewają takim.
http://allegro.pl/plyn-ha...1570135617.html
Kup z Alledrogo i pierwszy lepszy mechanik powinien to zrobić a jak nie to wpadaj do mnie na browar i zrobię
