Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8V 1998r] Znosi na prawo przy dodaniu gazu.
pistolet
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 23:06   [R200 1.4 8V 1998r] Znosi na prawo przy dodaniu gazu.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam. Zauważyłem ostatnio dziwną przypadłość w swoim R. Podczas normalnej jazdy w momencie naciśnięcia pedału gazu występuje szarpnięcie kierownicą lekko w prawo. Za każdym razem, gdy puszczę i po chwili dodam gazu jeszcze raz to znowu to występuje. Do tego znosi mi samochód na prawo podczas hamowania. Czego to może być wina?
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 09:04
Ja bym sprawdził co z układem wspomagania. Może któryś z węzy się poci albo ma nieszczelność.
sprawdził bym naciąg paska na pompie wspomagania.
Przepłukał bym cały układ i zalał nowym płynem.
Z czasem z płynu wspomagania wytrącają się osady.
Maglownica ma takie delikatne cieniutkie siteczka.
Mogło się tam przytkać.
Czy zauważyłeś możne zmniejszoną siłę wspomagania ??
automechanik
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 09:27
Zawieszenie i układ kierowniczy sprawdż luzy na końcówce drążka kierowniczego i na samym drążku oraz sworzeń i tuleje wachacza.
rom
pistolet
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 11:38
SyntaX, wspomaganie działa wręcz wyśmienicie, nie zauważyłem pogorszenia jego działania, ani ubytku płynu. Natomiast o końcówkach drążków wiem od października, że są do wymiany, ale powiedzieli mi że jest na nich minimalny luz, ale jeśli nie szaleje moge na tym spokojnie jeździć. Do tej pory odczuwałem to tylko w postaci drgania kierownicy powyżej 120km/h .Czyli to może być ich wina? Luzy się powiększyły i pasuje to zrobić?
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 13:54
pistolet napisał/a:
To może coś z układem hamulcowym ??
maciek73
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 14:25
Ja na początku sprawdziłbym hamulce. Zobacz czy nie grzeje Ci któreś koło. Miałem podobnie w Audi, tłoczek zapiekło po zimie.
pistolet
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 16:12
Byłem u mechanika, wymienił mi lewy przegub, bo był problem z ciągle włączającym się ABS i tym słynnym terkotaniem z pod maski. Problem zniknął po wymianie przegubu, do tego mechanik zrobił z zapieczonym tłoczkiem na lewym kole. Poza tym hamulce sprawdzał i są sprawne. Także hamulce odpadają.
colin1983
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 16:46
pistolet, A ciśnienie w kołach sprawdzałeś ? zamień koła z lewej strony na prawą i zobacz czy wtedy będzie ściągać
automechanik
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 17:46
Powtarzam jeszcze raz układ kierowniczy i wachacz. Kiedy są luzy przyspieszanie powoduje zmianę geometrii koła to samo następuje przy hamowaniu. Kiedy nie występują większe siły od przyspieszania czy hamowania geometria może się jeszcze mieścić w granicach tolerancji.
rom
pistolet
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 20:15
Ciśnienie w kołach wszędzie 2.1, tydzień temu wymieniałem opony na nowe letnie. Koła wyważone i napompowane azotem.
Czyli do oddania mechanikowi żeby wymienił te końcówki drążków kierowniczych i sprawdził wahacz.
kamax_19
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:16
pistolet, Pytanie trochę z innej beczki czemu pompowałeś kola azotem??? O CO2 to słyszałem...???
Kozik
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 22:10
kamax_19, ponoć ciśnienie w oponach się nie zmienia ze względu na temperaturę ;) ja mam zwykły wiater ;)
Pozdrawiam Kozik
maciek73
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 23:11
automechanik napisał/a:
Przepraszam nie doczytałem. Faktycznie masz rację! Musi byc wycheutany solidnie przód. Nie jest to może idealne porównanie ale faktycznie w "rozwalonym zawieszeniu" przy Fiaciku CC którym do tej pory jeździłem do pracy tak sie działo.
pistolet
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 10:33
Azot jest lżejszy od powietrza, poza tym utrzymuje swoje ciśnienie do 2 razy dłużej niż zwykłe powietrze z kompresora ;)
kamax_19
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 17:23
Kozik, no ja tez mam zwykły wiatr bo takie pompowanie pewnie kosztuje :razz:
shudder
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 17:51
Mam tylko nadzieję, że nie pompujecie opon "specjalną mieszanką bogatą w azot" składającą się w 78% z azotu właśnie, 20% tlenu i 2% pozostałych pierwiastków... :D
Doświadczenie to coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.
radomraptile
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 18:23
moze tuleje
automechanik
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 07:58
shudder, widzę że sobie jaja robisz z kolegów, podając skład powietrza na naszej planecie. :lol:
A tak na poważnie to azot ma większe cząsteczki jest to wykorzystywane w przetwornicach membranowych azotu. Azot nie przenika tak łatwo jak pozostałe składniki powietrza przez gumę, a pozatym faktycznie ma mniejszą rozszrzalność niż inne gazy.
Nawiasem mówiąc nie ma możliwości napełnienia opony samym azotem.
W gruncie rzeczy chodzi tu głównie o zdrowie wulkanizatorów ( w oponie z małą ilością tlenu nie rozwijają się tak bardzo bakterie, grzyby i roztocza) i przy wymianie opon nie wdycha się tego paskudztwa.
rom
Brak nowych postów [R200 2.0SDI '99] Coś puka przy dodaniu gazu
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 16, 2014 22:08
kruszan
Brak nowych postów [R200] Glośny stuk przy gwaltownym dodaniu gazu i szuranie
Rece juz mi opadaja
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 28, 2009 14:54
ash
Brak nowych postów [Rover 214 + LPG] Opóźnienie przy dodaniu gazu na LPG
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Gru 25, 2010 19:19
hudy23_1985
Brak nowych postów [MG/ZR160] obroty spadają przy dodaniu gazu.
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 28, 2009 17:57
lopez86100
