Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
kamilmalikpl
  Wysłany: Pon Maj 02, 2011 20:15   [R400] coś mi piszczy w czasie jazdy
Witam Panowie, mam problem i mam nadzieje ze pomozecie :) w czasie jazdy co jakis czas mi piszczy cos jakby z kola przedniego ale nie jestem pewien, myslalem ze to lozysko ale sprawdzalem i kolo nie ma luzow. Wydaje mi sie ze zanim zacznie piszczec musze przejechac pare kilometrow tak jakby sie cos musialo nagrzac zeby piszczalo i jak skrecam czasami ustaje i przy chamowaniu.
Wielkie Dzieki za pomoc !! !
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
qba88
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:20
piszczy czy ociera ? może klocki się kończą?
kamilmalikpl
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:31
piszczy a klocki i tarcze mam zmienione niedawno sa jak nowe... wiec to odpada...
Artu
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:50
Jak będziesz jechał i zacnie piszczeć wrzuć na luz i wyłącz silnik (tylko nie na zakręcie żeby blokada kierownicy nie zadziałała :mrgreen: ). Wtedy będziesz wiedział czy to kwestia kół czy silnika (np. któryś z pasków)
Koju
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 07:38
kamilmalikpl napisał/a:
Hamulec trzyma na którymś kole nie odbija i klocki piszczą.
Jeśli mam rację to musisz zdjąć zacisk,pracuję on na 2 kolumnach trzeba je wyczyścić i przesmarować.
Pozdro.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Artu
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 11:19
Na te dwie kolumny (śruby pływające - tak się to chyba nazywa) założone są gumy - warto byłoby sprawdzić ich stan i jeżeli są popękane to je wymienić (bez problemu można je dostać w inter carsie).
Kaze
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 08:21
witam
miałem kiedyś podobny problem. Coś piszczało np.: przy szybkiej jeździe po łuku drogi..
Kolego zobacz dolne swożnie wachacza mogą być zapieczone lub mają duży luz ( u mnie tak było) po wymianie wszystko wróciło do normy. Koszt swożnia na allegro to ok.50 zł za sztukę + robocizna 100zł.
Brak nowych postów [R400 2.0 Di 98r] Gaśnie w czasie jazdy i nie odpala od razu
aadi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 06, 2010 21:32
Brak nowych postów [R400]silnik przerywa ,dusi się w czasie jazdy
pabloroverek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 04, 2013 10:51
zawadiaka90
Brak nowych postów [r45] Piszczy cos z przodu podczas jazdy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 04, 2011 10:04
truten23
Brak nowych postów [rover 420 1998 di ] zgasł w czasie jazdy
W czasie jazdy stracił momentalnie moc i zachował tak jakby zabrakło paliwa.
mikel1806 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Paź 28, 2009 18:24
Brak nowych postów [Rover 416 Si, 96r, LPG]-Silnik gaśnie w czasie jazdy.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Lip 31, 2010 20:42
