Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] coupe pedał sprzęgła w podłodze.
Matexx
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 14:07   [R820] coupe pedał sprzęgła w podłodze.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Ostatnio wracając do domu pedał sprzęgła nie cofnął się maksymalnie do góry.. ale było wszystko ok.. i dzisiaj jadąc na mature z J. Polskiego coś się zrobiło z moim sprzęgłem....
a mianowicie na skrzyżowaniu gdy wcisnąłem wbiłem pierwszy bieg i zdjąłem noge to pedał sprzęgła dalej był w podłodze.. :beczy: .Szybko zjechałem ledwo co na parking i zostawiłem galeona, żeby zdążyć na mature..Po maturze poszedłem do mojej coupe i odpaliłem silnik, sprawdzałem to sprzęgło teraz wogóle nie moge wbic żadnego biegu pedał jest w górze jak naciskałem ręką to do połowy go wciskałem dalej juz sam poleciał i tam zostaje później jeżeli chce go wyciągnąć to muszę go ręką sięgać..teraz wogóle lekko pedał sprzęgła pracuje bez rzadnych oporów.. Ja ma sprzegło chyba hydraliczne?. Wiem że było słychac łożysko oporowe jak chodził na luzie .. Sprawdzałem pod autem czy nie ma żadnych wycieków ale nic tam nie było... Wiec w czym wina??.. docisk poszedł?. czekam na szybką odpowiedź.. :roll:
www.matexx.pl
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:10
>>tutaj ktoś opisuje podobny problem z wysprzęglikiem, tzn że najpierw pedał sprzęgła troszkę wpadł, a później zupełnie w podłogę.
Perez
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:22
A ja się wczoraj strasznie przestraszyłem, bo zaczęło mi z opóźnieniem odbijać sprzęgło i w ogóle dziwnie się je wyciskało, a że wcześniej się naczytałem Waszych przypadków to już zacząłem się denerwować no i na szczęście winnym całego zajścia okazał się źle ułożony dywanik :)
Matexx
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:31
a ja czekam na zestaw naprawczy do wysprzęglika bo na nowy , na razie brak funduszy..
zobaczymy ile na zregenerowanym sie przyjeździ
Jak zklekotam wszystko do kupy to opisze gdzie co i jak.. z foto.;)
Pozdr..
www.matexx.pl
Perez
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:40
Jeżeli gumki będą dobrej jakości i wszystko dokładnie złożysz to powinno pojeździć sporo.
Matexx
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:09
mhm zestaw z intercarsu...
Oby był dobrej jakości... a jak panowie składać?.. na sucho??.. czy lekko smarem?? dla szczelności?..albo płynem??
www.matexx.pl
Tomek1212
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 23:44
Zestaw zapewne z Autofren bo to chyba jedyny popularny producent takich zestawów naprawczych. Jeżeli tylko nie będzie wżerów w obudowie wysprzęglika to zestaw powinien pomóc.
[ Dodano: Nie Maj 08, 2011 23:44 ]
Jak będziesz składać to delikatnie smarem (łożyskowym najlepiej) posmaruj, aby nie poszarpać nowych gumek.
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 22:59
Perez napisał/a:
he he he mam to samo, nie zapiety dywanik i co jakis czas przesuwa sie do przodu
Matexx
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 14:05
Dzisiaj przystąpiłem do regeneracji..
Tomek1212 napisał/a:
Tak dokładnie
a wiec... gdy szukałem go znalazłem go pod spodem przy skrzyni...
będziemy mogli go zobaczyć gdy zdejmiemy obudowę filtra powietrza.
Nie potrzebny jest nam kanał... wystarczy lekko podrewalować przód i go bedziemy mogli spokojnie wykręcić. Jak widać na obrazku wysprzęglik znajduje się blisko uchwytu do Ciągnięcia galeona.;)
Po wyjęciu cięknący przepuszczał płyn:
Dalej mamy nasz zestaw do regeneracji po prawej stronie, zaś po lewej stare uszczelniacze
Porównanie starego i nowego uszczelniacza z tłoczka: chyba wiadomo który nowy..:)
i w całości wysprzęglik na nowych uszczelniaczach./;D
w ten sposób zaoszczędziłem kilkadziesiąt złotych, W warsztacie pewnie bym troszkę zapłacił. wiadomo nie licze że przejeźdze na tym długo, nowy jest lepszy niż po regeneracji. To jest tymczasowe rozwiązanie.. Koszt to 25zł. troszkę brudne rece i zmęczone po pompowaniu...
Jak na razie nie mogę go odpowietrzyć.. pompka pompuje i nie cieknie.. wysprzęglik suchy, pedał sprzegła mieńki cały czas, nie zrobił się nawet troszkę twardy dalej wpada... i nie wiem co teraz.. pompuje pompuje pedał w podłoge i ide pod auto odkręcał odpowietrznik wycieka płyn z powietrzem, zakręcam ide do auto pedał w góre i pompuje i dalej to samo.... i tak w kółko... Ile czasu się odpowietrza ? sprzęgłol?? na odpalonym silniku też pompowałem i to samo... :cry: :bezradny:
a i jeszcze pytanko układ wysprzęglania ma ten sam zbiorniczek co hamulcowy??
www.matexx.pl
Tomek1212
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 17:41
Matexx napisał/a:
Tak, ten sam.
Sprzęgło powinno się odpowietrzyć maksymalnie po 5-10 seriach pompowania i odkręcania odpowietrznika. Jednak w tym modelu układ hydrauliczny (do hamulców i sprzęgła) jest co najmniej dziwny i rządzi się swoimi bliżej nieokreślonymi prawami.
Podejrzewam, że u ciebie może być walnięta pompa.
Matexx
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 18:44
mhm to walną wysprzeglik i pompa jednocześnie??
mhm gdyby pompa strzeliła to w ogóle chyba płynu by nie pompowała do wysprzęglika, i chyba był by zalana albo coś.. a u mnie sucho.... podjedzie dzisiaj kumpel do mnie i mi pomoże.. we dwóch lepiej... zobaczymy..
www.matexx.pl
Senn
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 20:29
Jezeli da sie juz zmieniac biegi to sprobuj pojezdzic. Mi nigdy nie udalo sie odpowietrzyc ukladu na tyle zeby chodzilo idealnie. Musialem troszke kilometrow zrobic i sie z czasem poprawialo.
Above all, it's a Rover
Matexx
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 21:20
mhm w ogóle nie ruszył wysprzęglik..nie ma mowy nawet i wciskaniu sprzęgła...
pedał wpada w podłogę.. kumpel mi pomagał, ale i tak lipa..
odkręciłem wężyk od wyprzęglika i patrzyłem czy jest ciśnienie ale lipa , raczej nie było powinno być chyba duże?...
wiec stwierdziłem że to pompa.. i po wielkich trudnościach leży na stole w garażu.,. inżynierowie nie przemyśleli wyciągania pompki.. wielka masakra....ehhh./. i jak ja mozna sprawdzić?... poradcie coś.. chyba że była tak bardzo zapowietrzona...
www.matexx.pl
Senn
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 22:04
Nie wierze w uszkodzenie pompy. Uklad musi byc zapowietrzony i to wszystko.
Matexx
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 22:06
to napisz prosze jak odpowietrzyć??.... bo u mnie nie da się normalnym sposobem...
www.matexx.pl
Tomek1212
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 22:24
Jak już pompę masz na stole to zarzuć jej nowy zestaw naprawczy i potem baw się w odpowietrzanie.
Jak normalna metoda nie pomoże to spróbuj wstrzykiwać płyn strzykawką przez odpowietrznik w wysprzęgliku. W wielu przypadkach taki patent pomaga gdy nie można odpowietrzyć w żaden inny sposób.
Matexx
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 22:52
.. juz zamówiłem zestaw naprawczy do pompy.. i zrobie regeneracje.
zobaczymy z tym odpowietrzaniem...
www.matexx.pl
Konix
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 08:00
Jak jest słaba sprężynka w wysprzęgliku to się nie da odpowietrzyć, Ja wsadziłem na trzpień nasadkę od śrubokręta grzechotki i działa już ponad 1,5 roku.
Matexx
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 14:16
Konix napisał/a:
Mógł bys to jakoś zaprezentować w paincie?.. albo na rysunku?.. jak to zrobiłeś?
Sprężyna u mnie wydawała być sie ok.. w końcu jak jechałem to zacząłem powoli tracić sprzęgło jak wrzuciłem bieg to już pedał został.. później go wyciągałem.. chodził jakoś.. na parkingu jak sprawdzałem aż w końcu w ogóle zaczął wpadać..i wysprzęglik zaczął przepuszczać.
A wiec mam zdjęcia pompy ... i to co jest zaznaczone na czerwono to musi być?... czytałem na forum w jednym linku że przez to się mogło nie odpowietrzyć...
http://forum.roverki.eu/v...ht=sprz%EAg%B3o
a Tutaj widac że nie cieknie..sucho
Jak to z tym jest zdjąc ten okrągłą rzecz z pompki??.. bo da się podpiąc bez tego.;...
mhm czytałem również że odpowietrzano też przez kompresor podciśnieniem od góry korka jakoś tak.. hhe czy to sprawdzone??. ktoś tak robił już??
www.matexx.pl
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 22:14
sluchaj, jako ze jest nas z galeonami malo na forum i nikt tego nie wywalal to zawsze mozesz byc pionierem i spróbować :mrgreen:
jesli nie bedzie poprawy to trzeba bedzie szukac dalej :-(
Brak nowych postów [R820] Problem sprzęgła Rover 820si
kolabor Rover serii 800 6 Sob Kwi 14, 2007 18:06
EwaiKazek
Brak nowych postów [R820] coupe urwana szpilka koła tył
Matexx Rover serii 800 15 Sro Mar 23, 2011 21:36
blue827
Brak nowych postów [R820] Coupe szyby boczne i tylne
Matexx Rover serii 800 4 Sro Lip 13, 2011 01:24
Perez
Brak nowych postów [R820 coupe] Zerwany gwint w głowicy
Perez Rover serii 800 6 Czw Lip 14, 2011 12:41
Perez
Brak nowych postów [R820] coupe główny wałek skrzyni poleciał...
Matexx Rover serii 800 23 Sob Wrz 03, 2011 20:45
Matexx
