Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214Si 1.4 16v] Brak iskry
Frezze
  Wysłany: Sro Maj 04, 2011 16:54   [Rover 214Si 1.4 16v] Brak iskry
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam, mam dziwny problem z Roverem 214Si. Zaczęło się od tego że odpaliłem auto, to pochodziło z 10 sek. na wolnych obrotach po czym zgasło. Odpalić już więcej się go nie dało. Pierwsza diagnoza brak iskry, no i zaczęły się poszukiwania. Na kablu dochodzącym do kopułki, po przyłożeniu do niego świecy a następnie do bloku iskra była. Kopułki mam dwie, więc tą wyeliminowałem, kable po przełożeniu do innego auta również działały, palec również puszcza prąd. Czyli iskra traci się tak jak gdyby na kopułce gdzieś, przy czym kopułka i cały osprzęt ją otaczający są sprawne. Sam ten kabel dochodzący do kopułki w odległości około 3 cm, " puszcza " ceglane iskry. I teraz nie wiem w czym tkwi problem. Może cewka, ja już nie mam od niego siły ;/ . Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adasqp
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 22:40
Chyba kabel WN łączący cewke z kopułką masz uszkodzony, miałem podobnie;)
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 00:00
Dwie możliwości:
1. Uszkodzona cewka z przebiciem wewnętrznym, w powietrzy daje radę wygenerować iskrę, w cylindrze gdzie panuje trudne środowisko już nie.
Podmień cewkę na dowolną inną (np. z malucha) i zobacz czy odpali.
2. Palec rozdzielacza zapłonu dostał przebicia i iskra przeskakuje bezpośrednio na blok. Do wymiany palec rozdzielacza zapłonu.
Boncky
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 16:16
czy może ktoś ma pożyczyć właśnie jakąś cewkę na podmiankę ?
Pamparampam
Frezze
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 20:36
problemem znikł po wymianie przewodów wn, kopułk i i palca ;) , może komuś się przyda
Brak nowych postów [R216 Coupe] Brak iskry, brak prądu? auto nie odpala.
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sob Wrz 29, 2012 19:44
Wojtek88
Brak nowych postów [Rover 214Si 16V] Brak przeniesienia napędu
outa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Kwi 21, 2011 21:53
outa
Brak nowych postów SOLVED [R414 1.4 mono 93r] Gasnie i brak iskry...
kpw Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sob Sie 16, 2008 11:54
kpw
Brak nowych postów [Rover 214si] problem z odpalaniem
hak Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sob Mar 12, 2016 19:38
hak
Brak nowych postów [Rover 214Si] pracuje na trzech tłokach
Elumix Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Sro Lis 23, 2011 18:10
