Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] PROBLEM ZE SWIATŁAMI AWARYJNYMI!!!
kamilos2521
  Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:21   [416si] PROBLEM ZE SWIATŁAMI AWARYJNYMI!!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam jak w temacie mam od dzisiaj problem z awaryjnymi...gdy nacisnę guzik od świateł awaryjnych to ikonka tych świateł na desce pali się i gaśnie i tak cały czas tak jakby przerywały plus tam gdzie są bezpieczniki jest takie głośne zgrzytanie jakby było spięcie i awaryjne nie działają...bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone wszystkie i ok...bezpieczniki pod nogami kierowcy też sprawdzone i są wszystkie ok...przewody które tam idą są dociśnięte bardzo dobrze i wygląda wszystko ok....dodam że te zgrzytanie dochodzi z tej małej półeczki do której wchodzą bezpieczniki....
Proszę o pomoc bo brakuje mi pomysłów co to może być
Z góry wielkie dzięki...
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:31
kamilos2521 napisał/a:
To chyba normalne :) jeśli dobrze rozumiem to co opisałeś :)
kamilos2521
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:35
Źle napisałem panowie nie pali się i gaśnie tylko przygasa i tak zostaje cały czas...jest jakby przygaszona a reszta tak jak na górze
Proszę o pomoc!!!
c'mon ARSENAL
Koju
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:37
Pewnie jest po drodze przekaźnik od awaryjnych ale gdzie tego Ci nie powiem nie miałem z tym nigdy problemu - zostaje poszukać w Rave ;)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
kamilos2521
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:41
a gdzie znajdę Rave???
[ Dodano: Sro Maj 04, 2011 20:41 ]
Może ktoś inny wie co to może być bo mi brakuje pomysłów...
Piszcie może ktoś miał coś podobnego...
c'mon ARSENAL
Koju
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:49
http://www.roverki.pl/ind...owe-do-roverkow
Ten przekaźnik znajduję się gdzieś nad bezpiecznikami w kabinie,może na słuch go wymacasz :P
kamilos2521
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:51
Hm jutro zobaczę ale dopiero po 18 praca nie pozwala wczesniej...
ale wydaje mi sie że te brzęczenie dochodzi z puszki gdzie są bezpieczniki czy tam cos może być od awaryjnych????
c'mon ARSENAL
Koju
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 20:56
Może ktoś przy tym już grzebał i wie gdzie się znajduje owy przekaźnik (jest na 100%) a jeśli nie to Rave Ci zostaje do przestudiowania.
Pozdrawiam i powodzenia.
Up
Może ten link coś podpowie
http://forum.roverki.eu/v...ht=przeka%BCnik
Kaze
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 14:29
przekażnik zlokalizujesz jeszcze w inny sposób:
- włącz awaryjki
-zdejmij półkę i osłonę pod kolumną kierownicy tylko dwa wkręty na górnych rogach(przekaźniki masz nad bezpiecznikami i pod kolumną kierownicy)
-ręką wybadaj który przekaźnik masz od awaryjek (napisałeś że zgrzyta) pod palcami wyczujesz.
kamilos2521
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 20:33
Witam światła już działają...dzisiaj po powrocie z pracy włączyłem awaryjne i zaczęły działać...więc wszystko ok...ale dzięki za pomoc na przyszłość będę wiedział jak znowu przestaną działać co mam robić...pewnie coś już traci żywotność ale jak działa nie ruszam na razie tego...
c'mon ARSENAL
Brak nowych postów [MG ZS] Problem ze światłmi awaryjnymi. Czy to możliwe?
arszenick Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 15, 2013 12:42
arszenick
Brak nowych postów [R45] Problem ze światłami
Bardzo nisko świecą
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Lis 20, 2007 11:13
Brak nowych postów [R414] Problem z światłami
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lip 22, 2007 15:02
etimark
Brak nowych postów [R420] Problem ze światłami
mwbyko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 18, 2008 23:43
Brak nowych postów [R400] Problem z przednimi światłami.
razadihan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 31, 2013 16:33
razadihan
