Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic 2.0 iTD] Kolektor siły hamowania
Bartosz18041982
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 18:51   [Honda Civic 2.0 iTD] Kolektor siły hamowania
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z tylnymi hamulcami. Maja zbyt małą siłę docisku, co skutkuje słabym hamowaniem. Tarcze i klocki są wymienione. Mechanik mówi, że to może być kolektor siły hamowania. Czy to może być przyczyną takiego stanu rzeczy i gdzie ten kolektor się znajduje w aucie i jak go można ewentualnie samemu naprawić.
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 22:33
Korektor
[ Dodano: Pią Maj 06, 2011 22:33 ]
korektor siły hamowania znajduje się o ile pamiętam niedaleko pompy ABS.
Dochodzą do niego cztery przewody hamulcowe.
rom
Bartosz18041982
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 13:47
Czy ten korektor można samemu jakoś naprawić lub sprawdzić go czy jest ok???
automechanik
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 18:46
Obawiam sie ,że go nie naprawisz, ale mozesz go troche rozruszac poprzez kilkakrotne ostre przyhamowania na wstecznym, coś w rodzaju hamowania pulsacyjnego.
Bardzo prawdobodobne że przyblokowane sa zawory dystybucji siły hamowania , spowodowane to może być rzadkim silnym hamowaniem i jazdą z malym obciążeniem, a w każdym razie z rzadką zmianą obciążenia.
Może trzeba wymienić płyn hamulcowy.
rom
greg-si
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 19:31
automechanik, jesteś pewien że to jest korektor (to coś na ścianie grodziowej)?
R200 Coupe Turbo & V8
automechanik
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:56
Tak to jest BRAKE PROPORTIONING VALVE czyli popularnie mówiąc korektor.
Próbowałeś zrobić jak mówiłem?
rom
greg-si
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:29
automechanik, z moich obserwacji wynika że nie jeśli chodzi o wersję z ABS. Ingerencja w położenie 'korektora' nie dawała żadnej zmiany w sile hamowania (zarówno na ulicy jak i na rolkach).
Z tego co wyczytałem korekcja znajduje się w pompie ABS. Warto nadmienić że inaczej wygląda owy 'korektor' w wersji z ABS a inaczej bez ABS.
Brak nowych postów [R45 IDT] Ocena siły hamowania
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 15, 2016 18:39
Kobi84
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
