Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rover się przegrzewa
dgaleza
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:24   [R75] Rover się przegrzewa
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Mam problem z Roverem 75. Otóż po odpaleniu i krótkiej jeździe samochód nagrzewa się i gaśnie - nie można go odpalić ponownie. Po odczekaniu pewnego czasu (od godziny do 5 godzin) , znów można odpalić. W czym może tkwić problem?
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cieszyn
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:43
Masz płyn w układzie i działa Ci wentylator?
szemet33
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 13:58
czujnik wałka
Ciekawy Roverek
dgaleza
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 14:03
Płyn w układzie jest, wentylator działa.
Temperatura na czujniku jest w normie.
Czujnik wałka był sprawdzany i działa.
Kiedy samochód rozgrzeje się do normy (ok. 80st), zaczynają spadać obroty z 1000 na 800 i silnik gaśnie.
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 15:09
czujnik temperatury płynu oszukuje, nie wiem czy są dwa jak w silnikach rzędowych ale podejrzewam ze tak i ten co daje temperaturę do kompa silnika wariuje. mam podobnie we Freelanderze ale w silniku 1.8 rzędowym, przy czym czujnik podający temperaturę na deskę pokazuje normalnie.
automechanik
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 20:09
Podejrzewam ,że cewka czujnika położenia wału korbowego ma mikropeknięcie uzwojenia i po zagrzaniu się od silnika traci kontakt.
rom
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:21
sknerko napisał/a:
jest jeden czujnik i daje dane do ECM i zegarów.
[ Dodano: Nie Maj 08, 2011 22:21 ]
automechanik napisał/a:
ale awaria czujnika wału podczas pracy silnika , nie zatrzymuje go , tylko ogranicza obroty do 2000 i ogranicza moc.
Wygląda to na jakąś nieszczelność w dolocie.
Andrzej
Grzesiek_Gdynia
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 12:29
Czesc;
Cwiczylem ten temat jak jeszcze mialem swoja 75. Ja mialem walniety czujnik wału korbowego i wałka rozrządu. Tez nie pokazywal nic komputer ale pamietam że któryś z tych czujników po odpaleniu można wyjąć i auto Ci nie zgaśnie. Możesz mieć tą sama przypadłość co ja. Koszt naprawy 600 zl. za 2 czujki. Teraz cieplo sie zrobilo zaraz będzie wysyp na forum ludzi ktorym zaczną gasnąc,przestac odpalac 75.
Seniora jak na moje to czujnik wałka rozrządu można wyjąć po odpaleniu a jak się wyjmie korbowego to na pewno gaśnie:)
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 16:51
tak , czujnik wałka potrzebny jest tylko do roruchu, a co do czujnika wału,to ja piszę o jego usterce a nie wyjmowaniu.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 18:20
Jeśli wystąpi awaria czujnika polożenia walu korbowego silnik faktycznie pracuje w trybie awaryjnym i przy ograniczonych obrotach i mocy,, ale po wyłaczeniu juz nie odpali poniewaz ECM ma za mało danych by prawidlowo działać, mimo że czujnik wałka rozrządu jest sprawny.
Dlatego podtrzymuję to co wcześniej napisalem.
Czujnik temperatury niema tu nic do rzeczy.
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 18:20 ]
Przerwa w uzwojeniu to to samo co wyjęcie czujnika
rom
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:24
dgaleza, zobacz czy rusza się (drga) wskazówka obrotomierza jak kręci silnik i nie odpala.
Andrzej
SyntaX
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 09:29
Uderz do łodzi kolego
Krzysiek Rojna 61
On się na takich sprawach zna.
Powiedz że jesteś od Arka a zapłacisz mniej
Tel 501-284-265
Nie poci se tobie przy pompie wody czasem.
Ostatnio był taki co jak go się pokręciło powyżej 2500 obrotków to łapał lewego powietrza przez uszczelkę w pompie wody i pojawiało się syczenie w zbiorniczku.
Pompa wody poszła do regeneracji, nowa uszczelka i wymiana węży bo już lekko sparciałe było.
Facet był autkiem we Francji po robocie i śmiga jak ta lala.
Brak nowych postów [Rover 75] Przegrzewa się
Timon93 Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Lip 03, 2013 13:13
wschodni
Brak nowych postów [R75] Na biegu jałowym przegrzewa się
minos4u Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 02, 2013 11:05
minos4u
Brak nowych postów [R75] Przegrzewa się płyn chłodniczy - co robić?
Bolero Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 29, 2009 22:08
Brak nowych postów [R75] Bardzo duża temperatura auta,silnik się przegrzewa
GRPac Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 05, 2017 11:40
karol77787
