Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z tylnymi drzwiami
kamilgce
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 16:04   [R75] Problem z tylnymi drzwiami
Witam. Mam problem z tylnymi drzwiami. Nie otwierały mi się od zewnątrz, a od wewnątrz klamką normalnie je otwierałem. Chciałem to sobie sam naprawić bo słyszałem że to tylko poluzowały się jakieś "cięgna", nie wiem czy dobrego słowa użyłem bo się na tym kompletnie nie znam. Ściągnąłem boczki, wykręciłem zamek. Wiem że nie potrzebnie wykręcałem zamek bo te cięgna można wyregulować bez tego. Wszystko niby poszło bez zarzutu. Poskręcałem wszystko tak jak było. Robiłem parę razy próbę i drzwi otwierały się od zewnątrz bez najmniejszego problemu. Postąpiłem tak z drugimi bo w drugich miałem ten sam problem. Też wszystko wydawało by się ze zrobiłem jak należy ale niestety. Przyjechałem pod zamknąłem auto z pilota i poszedłem na chwilkę do domu. Wracam, otwieram auto tylko jest jeden problem- ani lewe ani prawe drzwi tylne sie nie otwierają. Mało tego ani od środka ani od zewnątrz. Co mam robić? Czy to jest jakiś błąd elektroniczny? Udało mi się ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach ale nic tam takiego nie widać. Widziałem tylko że mechanizm reaguje na pociągnięcie za klamkę. Nie mam pojęcia jak te drzwi otworzyć. Proszę pomóżcie mi
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:42
kup WD w sprayu nawal ile wlezie powinno pomoc.Mialem to samo tyle ze grzebalem a od razu nasmarowalem.Juz dwa lata mam spokoj.Raz na pol roku napsikam troche i mam spokoj.Zacznij od tego jesli nie pomoze to nie wiem
Rowan
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 17:57
kamilgce, pewnie ten cypelek który wypycha w góre klamka zostaje w górnej pozycji pod otwarciu i wtedy klamka zachowuje się jakby były otwarte drzwi, chodzi luźno. Musisz tam zajrzeć, w mechanizm klamki zewnętrznej. Polać go olejem, lub coś na ten styl, nasmarować go jednym słowem. A co do wew klamki, to nie mam pojęcia.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:08
a jest też opcja, że brudne są silniczki od otwierania z pilota. zamknąć nie ma problemu, a otworzyć już nie da rady. wtedy klamka z zewnątrz nie działa, a wewnętrzna może hmm przy rozbieraniu/zakłądaniu przestawiła się blokada rodzicielska przy zamku
75 Red Edition
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:36
longer86, nie ma osobno silniczków do otwierania .Jeden silniczek w zamku otwiera i zamyka , drugi jest do tzw. całkowitego zamykania.
[ Dodano: Nie Maj 08, 2011 22:36 ]
Rowan napisał/a:
może włączył blokadę zamków przed otwarciem przez dzieci.
Andrzej
thorgalxxx
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 22:49
Może źle zapiąłeś cięgno i wyskoczyło z zapięcia? (plastikowe białe)
[ Dodano: Nie Maj 08, 2011 22:49 ]
A jeśli źle ustawisz to cięgno w zatrzasku to albo będzie się otwierać od zewnątrz, albo od wewnątrz, albo wcale.
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 23:19
SeniorA napisał/a:
tak zgadza się. ale przerabiałem ostatnio zamek przedni nie wiem jak jest w tylnym, ale jeśli jeden z nich nie działa, nie pamiętam który to drzwi da się zamknąć z pilota, ale otworzyć już nie ma szans.
75 Red Edition
kamilgce
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 23:28
Dziwne jest to ze mam ściągnięty boczek i ruszam tym cięgnem i nie otwierają się drzwi. To się stało po zamknięciu drzwi z pilota bo wcześniej po naprawie otwierałem te drzwi normalnie ale wtedy nie włączałem centralnego. Nie możliwe jest to że nagle po obu stronach jest ten sam problem. Nie daje sobie głowy uciąć że przez przypadek nie włączyłem blokady rodzicielskiej ale powiedzcie mi co ja mam teraz zrobić? Jak to odblokować. Jest na to jakiś sposób?
pineska
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 09:46
Witam:-)
Podepnę się pod temat ;-)
Od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami za kierowcą - a mianowicie ciężko (i jakby na raty) chodzi klamka zewnętrzna i nie za bardzo można otwierać drzwi.
Pomaga jak prawą ręką docisnę je do auta a lewą pociągnę za klamkę - wtedy otwierają się bez problemu. Czy to może być wina tego cięgna?
Zauważyłem też że działa jak bardzo szybko i mocno pociągnę za nią - wtedy nie muszę dociskać drzwi ale nie chcę tak robić aby nic nie pourywać...
P.S. klamka wewnętrzna jak i silniczki zamka działają bez zarzutu.
Rowan
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 09:32
pineska, Nasmaruj ją ;) Pamiętam, że u mnie pomagało psikanie smarem sylikonowym;)
pineska
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 10:53
Dziś już nie dam rady Rowan , ale jutro spróbuję popsikać :-) - ale to bez rozbierania rozumiem?
Rowan
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 11:06
pineska, tak, otwierasz drzwi, pociągasz klamke tak jak do otwierania i tam w szczeline, we wszystkie strony psikasz ;)
Pingiel
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 16:10
kamilgce napisał/a:
Mam tak samo zablokowane. Niby drzwi pracowały normalnie po mojej naprawie, ale jak użyłem pilota to teraz ni od zewnątrz ni od wewnątrz.
"... a ty lowelku jedź"
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi drzwiami
wojciechzwierki Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 12, 2013 08:28
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi drzwiami.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 04, 2016 08:17
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi światłami.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 18, 2016 11:36
Brak nowych postów [R75] Problem z drzwiami
ligierator Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 01, 2010 14:23
saute
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 20, 2010 17:53
kerbi
