Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] rozpada się przy prędkości 180 km/h
ascaris
  Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:16   [R400] rozpada się przy prędkości 180 km/h
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Kilka dni temu na autostradzie musiałem trochę przycisnąć no i stało się. Pęd powietrza (chyba) spowodował wyrwanie uszczelki przedniej szyby na całej długości od strony pasażera. Nie powiem bo trochę się stracha najadłem gdy uderzyła o szybę i odleciała. Nawet nie było sensu później tego szukać bo zatrzymać się mogłem dopiero po 2km.
Czeka mnie wycieczka po okolicznych szrotach. I tu pytanie czy taka uszczelka będzie pasowała też z innych samochodów np od civica jak nie znajdę roverowskiej? I czym zabezpieczyć/uszczelnić na wypadek deszczu zanim to naprawię? Klejem jakimś?
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:43
"Na oko" powinna pasować od Civica 5D.
Moim zdaniem nic nie klej bo tylko sobie pogroszysz. Nie wiem czy w ogóle trzeba to uszczelniać, bo wydaje mi się że te zewnętrzne uszczelki to tak bardziej dla dekoracji niż rzeczywistego uszczelnienia.
Ostatnio zmieniony przez sobrus Sro Maj 11, 2011 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:45
to jest tylko maskownica więc ci nie napada do środka, szyba jest wklejana przecież, nic tam nie ruszaj tylko szukaj drugiej listwy
ascaris
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 12:20
W sumie jest to taki długi sztywny kawałek plastiku posiadający z boku kawałek gumy. Obyś szoso miał racje bo akurat na deszcz się u mnie zbiera :)
SyntaX
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 18:19
Kolego drogi podjedz do dowolnego Hipermarketu budowlanego, albo do motoryzacyjnego i kup taśmę na bandażu.
Idealnie izoluje.
Sprawdzone na trasie jak mi kamien rozwalił szybę i wracałem tak do Polski 700 km.
http://allegro.pl/izolacj...1592107994.html
Takie coś kup i przyklej.
Potem benzyną schodzi bez śladu.
imejdz
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 18:45
znajomemu w civicu aerodeck identycznie się stało, jeździ tak już jakiś czas i nie narzeka że mu się do środka leje ;)
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 20:47
Mojemu poprzedniemu właścicielowi to samo się chyb stało bo górna uszczelka jest o 3cm za krotka :razz:
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 07:23
To nie jest uszczelka, tylko listwa ozdobna, maskownica. Nic nie trzeba zabezpieczać, ani uszczelniać.
slavkos
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 00:44
Hah a mi po 3dniach taka podprowadzili jak kupilem mojego R. ;) Szrot albo mozesz odebrac moja wlasnosc (daje Ci w prezencie) tylko musisz ja sam zlokalizowac ;)
ascaris
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:34
Uff odetchnąłem z ulgą. Rzeczywiście nawet podczas wczorajszego oberwania chmury nic do środka nie naciekło:) Szukałem już tej części ale niestety w mojej okolicy jakoś krucho ze szrotami a znaleźć tam roverka to już cud. Wie może ktoś gdzie w okolicy jeleniogórsko-wałbrzysko-legnicko-wrocławskiej stoi jakiś rozbitek :D
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 14:51
ascaris napisał/a:
Czy nie łatwiej poszukać np. na Allegro? Nawet jeśli nie ma wystawionych, to znaleźć kogoś kto sprzedaje części i zapytać.
Brak nowych postów [R400] Prędkości przy jakich obrotach i pomiar z GPS
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 22, 2012 15:43
Turc
Brak nowych postów [416] Gaśnie przy wyższej prędkości przy 160km/h
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 17, 2012 15:55
franc172
Brak nowych postów [R416] Rezonans przy prędkości 20-70 km/h
lucas84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:41
lucas84
Brak nowych postów [R416] Włączający sie ABS przy małej prędkości
pierscienie ,modulator?
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 10, 2007 10:53
Brak nowych postów [r420sdi] prędkości na poszczególnych biegach przy 2000 obr?
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 17, 2011 11:21
Zamknij
