Wysłany: Czw Maj 12, 2011 12:51 [R216] brak kabla na czujniku na górze skrzyni
witam panowie powiedzcie mi taką rzecz. odkręciłem filtr powietrza i patrze na górze skrzyni jest "pusty" czujnik czyli niepodłączony żaden kabel do niego na dwa piny. od czego on jest i co najważniejsze skąd ma iść kabel do tego czujnika zeby go znależć i podłączyć?????
dodam ze nie działają mi światła cofania i mam wystający kabel nie podłączony do niczego tylko że na 4 piny (dołączam zdjęcie tego kabla) http://imageshack.us/phot...djcia0022g.jpg/ Pomocy !
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 12:51 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kurcze to by wszystko tłumaczyło a jaki kabel tam ma być podłączony to znaczy skąd ma wychodzić, gdzie go szukać bo ten mój niepodłączony kabel co na zdjęciu zamieściłem to ma 4 kabelki a ten wtyk na skrzyni ma dwa piny?????
a skąd mam wiedzieć który z tych 4 pinów podłączyć jak tam na skrzyni są dwa. nie chce zwarcia jakiegoś narobić
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 14:29 ]
a i byłbym wdzięczny jakby ktoś mógł zrobić zdjęcie jak wygląda ten wtyk co idzie do tego czujnika na górze skrzyni i zobaczyć dokąd idzie ten kabel od tego czujnika. bardzo prosze.
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 15:00 ]
czy ten przewód idzie prosto do bezpieczników czy łączy się z jakąś kostką po drodze???
Tez przerabiam ten temat. Ale u mnie najprawdopodobniej czujnik do wymiany... Prosiłeś o zdjęcie tej wtyczki/czujnika, więc prosze
Niestety nie udało mi się zlokalizować gdzie dalej idzie ten przewód... Ale takie poglądowe zdjęcie masz Może ktoś inny Ci wytłumaczy.
dzieki wielkie i ogromne za zdjęcie wlodi893, teraz wiem ze trzeba przypiąć tam dwa zielone kable i tak zrobiłem i działa:D:D:D:D dzieki wielkie jeszcze raz:)
teraz pozostaje kwestia do czego potrzebne są mi jeszcze dwa czarne kable które idą obok tych zielonych w tej wiązce???:)
tak jest podpiąłem te dwa zielone kabelki jak pokazałeś na zdjęciu i światła wsteczne działają:).
ale obok tych zielonych kabli w tej samej gumie izolującej idą dwa czarne a dokładnie jeden czarny a drugi bodajże czarno-pomarańczowy i nie wiem po co i do czego one są???
dodam jeszcze ze mam taką usterkę że nie działa mi licznik prędkości i liczniki "nabijania" kilometrów na zegarze. zegar wymieniłem i to nic nie dało. może na skrzyni jest czujnik prędkości i kilometrów i te dwa czarne kable tam maja iść, tylko gdzie jest ten czujnik???:)
