Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 17:36   [MG ZT-T] Parktronik - co to za wtyczka?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Znalazłem nigdzie nie wpiętą wtyczkę:
Jest identyczna, jak jedna z dwóch wpiętych do modułu parktronika. Próbowałem ją podłączyć (w miejsce podłączonej na stałe) i pasuje idealnie. Parktronika jednak nie włączałem bojąc się go uszkodzić. Wie ktoś do czego służy?
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 12:20
wygląda jak do zmieniarki, u jednego z kolegów parktronik nie działał do póki nie podłączył takiej samej wtyczki do zmieniarki..
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 13:43
Taką opcję mogę z całą pewnością wykluczyć. Zmieniarkę fabrycznie miałem w schowku. Przełożyłem do bagażnika, ale po lewej stronie. Po prawej mam napęd navi. Wtyczka jest identyczna jak ta, która jest wpięta do parktronika. Podpinałem ją w miejsce wpiętej na stałe i pasuje idealnie. Parktronika jednak nie uruchamiałem i nie sprawdzałem, bo bałem się, że mogę go popsuć.
kris-tofer
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 21:39
HarryVip, to w końcu działa CI ten parktronik czy nie?
bo jeśli wszystko Ci działa to o co kaman? u mnie też jest taka wtyczka i taki jeden mój znajomy powiedział, że to od jakiegoś modułu parktronika
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 07:47
Czy ja pisałem że nie działa? Kaman właśnie o to, do czego jest ta wtyczka skoro wszystko działa, a do modułu parktronika jest wpięta identyczna.
kris-tofer
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 07:55
kto mniej wie dłużej żyje :mrgreen: nie no żartuję, ale tak jak pisałem, kolega mi mówił, że to jest właśnie od parktronika, ale ja mam 75, w ZT mogli jeszcze coś powymyślać, ew. może to być kabel do przeniesienia zmieniarki do bagażnika
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:26
HarryVip, Czy masz wpiętą wtyczkę w zamek wlewu paliwa?
[ Dodano: Wto Cze 14, 2011 09:26 ]
Gdzie masz odbiornik (receiver) nawigacji? Powinien być zamontowany nad czytnikiem i ta wtyczka jest chyba od niego.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:30
Raczej tak. Zamek działa. Czytnik mam w standardowym miejscu, nad modułem parktronika, ale tam wszystkie wtyczki są na swoich miejscach. Navi też działa bez zarzutu. Hmmm... odbiornik jest raczej w napędzie... Antena też jest podłączona do napędu...
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:36
Odbiornik (receiver) nawigacji
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:41
Takiego ustrojstwa nie mam na bank. Zaraz rozkręcę całość i wrzucę zdjęcia, bo spać przez tą wtyczkę nie mogę. :razz:
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 08:45
HarryVip napisał/a:
Może masz zamontowany w innym miejscu, albo czytnik masz jakiś nowszy. Nie znam się na tej nawigacji.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 09:04
U mnie wygląda to tak:
Wtyczka jest identyczna jak ta czarna wpięta do modułu. Pasuje tam idealnie :grin: .
Wizard_gp
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 13:10
HarryVip napisał/a:
A jaką masz pewność, że zmieniarka fabrycznie była w schowku, masz auto od nowości?Możliwym jest, że ktoś przełożył ją do schowka i zostawił wiązkę.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 13:43
Po pierwsze:
w prawej wnęce zmieniarka się w żaden sposób nie mieści,
po drugie:
musiał by być większym kretynem niż projektant,
i wreszcie po trzecie:
wtyczka nie pasuje do tej od zmieniarki.
To chyba ostatecznie rozwiało Twoje wątpliwości.
DJMordziak
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 14:19
Ja nie mam zmieniarki, nawigacji też nie mam, wszystko działa a taką wtyczkę też mam po prawej stronie, też mnie zaciekawiło po co on tam sobie wisi.
Pieta
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 14:52
Może wpina się tą wtyczkę jak się ma hak zamontowany. Z przyczepą czujniki raczej nie powinny byc włączone.
Apropo zmieniarki. Jak nie było nawigacji to opcjonalnie zmieniarkę fabrycznie tam montowano. Nawet w RAVE jest instrukcja przełożenia ze schowka na tył.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 16:59
Ja z braku miejsca po prawej stronie (co ciekawe żadnej innej wiązki, która mogłaby obsługiwać zmieniarkę tam nie znalazłem) założyłem swoją w lewej wnęce. Oczywiście musiałem przeciągnąć kabelek (8-żyłowy, z czego chyba 7 żył jest używanych) przez cały samochód. Do tego lutownica, trochę cyny, koszulki termokurczliwe i działa bez zarzutu.
Teza z hakiem wydaje się mało prawdopodobna. Żeby się dostać do modułu parktronika trzeba wyjąć cały stelaż odkręcając cztery śruby. I tak przy każdym podczepieniu/odczepieniu przyczepki? Raczej wątpię.
Jutro pomierzę napięcia w obu wtyczkach, tzn. tej podłączonej do modułu i tej "swobodnej". Może coś się wyjaśni.
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:00
HarryVip napisał/a:
podaj kolory przewodów , to może szybciej się wyjaśni.
Andrzej
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:29
HarryVip, Jaką masz w ogóle nawigację? Z dużym czy małym wyświetlaczem?
Opcja jest jeszcze taka że u Ciebie jest nowszy czytnik Nawigacji. Ta wtyczka jest do starszego modelu z mojego wcześniejszego zdjęcia i tam czytnik jest z napisem "BMW Navigation System".
Pieta
Wysłany: Sro Cze 15, 2011 18:33
HarryVip napisał/a:
Nie powiedziałem, że przy każdym podłączeniu przyczepki.
Jeżeli chcesz dołożyć hak to kupujesz tzw. kit, czyli osprzęt plus dodatkowe wiązki, które trzeba gdzieś podpiąć. Zazwyczaj instalacja samochodowa jest przygotowana tak, że są już wtyczki i wyprowadzenia do opcjonalnych elementów (kitów). Tak jest np. z podgrzewanymi spryskiwaczami, kupujesz zestaw montażowy i wpinasz go do istniejącej wtyczki, która wisi w każdym aucie za nadkolem.
Brak nowych postów [R75 CDT] PDC ECU (parktronik/parking aid)
maras62 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Wrz 11, 2021 08:27
maras62
Brak nowych postów [R75] Nie działa parktronik
ketchup_7 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Maj 19, 2016 09:34
karol77787
Brak nowych postów [r75] montaż parktronik
n0name Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Maj 10, 2017 16:48
nanab
Brak nowych postów [R75] Parktronik - jak sprawdzić czujniki
grregg Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 26, 2010 21:26
grregg
Brak nowych postów [R75] Parktronik jest ale nie działa
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lut 27, 2016 21:26
dawidd
