Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Żarówki - Przepalająca się żarówka
Otwarty przez: apples
Wto Cze 14, 2011 17:58
brevo79
  Wysłany: Wto Lut 17, 2009 22:37   [R75] Żarówki - Przepalająca się żarówka
Wiem, że temat może wydawać się śmieszny, ale dziwi mnie, że nie dalej jak miesiąc temu wymieniałem żarówkę H7 osram za prawie 50 zł i już padła!!! Dość szybko!!!!
Jeśli mam co miesiąc 50 wydawać na żaróweczkę to coś jest nie halo. Autko mam niecałe 3 miesiące. Pierwszą wymieniłem zaraz po zakupie a drugą miesiąc temu.
A może przyczyna tkwi gdzie indziej?? Macie pomysły? Może te żarówki są do bani?
Proszę o wskazówki.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 18:01, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 22:44
Mam żarówki za 20 zł ( komplet ) niebieskie H7 SISCAR XENON BLUE i jestem z nich zadowolony. Jak na razie raz wymieniłem ( ze starych zaraz po zakupie ) właśnie na te. Mogę polecić.
marcinmarcin
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 22:45
Według znajomego (zakład RTV) najczęstszą przyczyną palenia radii, żarówek, komputerów itp. jest brud na klemach akumulatora, który przez to nie jest w stanie stabilizować prądu z alternatora. Sprawdź sobie - nic to nie kosztuje. Inna sprawa, że żywotność wzmacnianych H7 pozostawia dużo do życzenia - zwłaszcza przy dieslu...
riki
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 22:47
brevo79 napisał/a:
normalka :/ ten typ tak ma
brevo79
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 22:48
http://www.auto-swiat.pl/...wek-,22303.html
riki przeczytaj sobie ten artykuł ;)
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 22:52 ]
miałem Osram Night Breaker....i już nigdy więcej...
des
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:05
Jak dla mnie ten test nic nie mówi o żywotności żarówek. Mam Osram Night Breaker od kilku miesięcy i na razie świecą. Może masz coś nie tak z elektryką, podaje za duże napięci i pali żarówki. Fakt że takie żarówki długo nie świecą ale miesiąc to zdecydowanie za krótko.
praktis
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:11
Możliwe też, że przy zakładaniu "pomacałeś" paluchami szkło żarówki. To wystarczy, żeby drastycznie skrócić jej żywot. :smile:
brevo79
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:17
praktis napisał/a:
uważałem bardzo :)
faecd
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 00:16
aiwer, ale Ty masz bezyniaka, inny prad inne obciazenie, inna zywotnosc
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 00:24
faecd napisał/a:
Od tego jest regulator napiecia zeby prad byl odpowiedni.
Rowan
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 08:14
W R75 tak już jest. Zawsze mają takie nap. jak być powinno i palą się, ja doszedłem do wniosku, że zakładam tylko Philips'a. Wytrzymują pół roku.
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 10:56
Heh a lampy przykrecone porządnie? amortyzatory też sprawne? w polonezie żarówki wytrzepywały mi się bo miałem reflektor lekko nie dokręcony nie trząsł sie tak zeby widać było ale żarówy padały. Szwagier w uno miał wytrzepane amory i też znacznie zarókom skracał życie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
sogreg1
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 12:35
brevo79 napisał/a:
Nie kupuję już tego badziewia. Osram niby solidna firma, ale te żarówy nie są zbyt dobre.
se7en86 napisał/a:
Mam pytanko, czy przy świetle "blue" podczas mgły lub deszczu masz dobrą widoczność.
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 12:42
Moze mi ktos wytlumaczyc czemu w tym tescie AS Philips Xtreme cos tam kosztuja 179 chyba a na allegro 95zl ?
moritat
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 12:50
No to pięknie wypowiadacie się o żarówkach OSRAM.
Szkoda że wczoraj zakupiłem komplet za prawie 150zł :mad:
Mam nadzieję że trochę poświecą.
Uważacie że PHILIPS mają dłuższą żywotność?
se7en86
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 14:52
sogreg1 przy deszczu jest trochę gorsza widoczność niestety :( Ale da się bezpiecznie jechać pod warunkiem, że szkła lampy są czyste.
tommsz
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 15:42
Kiedyś czytałem na temat żarówek H7, ich żywotności, która dla tego typu żarówki została tam określona na ok 300h świecenia przy napięciu 12V. Przy napięciu chyba 13,5V już ok 150h.
Tomek
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 20:20
Proponowałbym sprawdzenie prądu ładowania na średnich i wyższych obrotach.Kiedyś kupiłem citroena w którym co druga żarówka była spalona.Dokładnie wyskalowany (serwisowy)woltomierz wyszedł poza skalę.Po wymianie reglera przez kilka lat nie wymieniłem żadnej żarówki.
brevo79
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:03
tak wszystko dobrze przykręcone a amorki sprawne :)
niestety nie mam garażu ani nawet miernika. Gdzie najlepiej sprawdzić i co to jest regler?
Sorki ale mechanika i elektryka to nie są moje drugie imiona ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Lut 18, 2009 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 22:10
regler to w skrócie regulator (napięcia w tym wypadku) ;)
warsztat to nie problem, a napięcie ładowania może Ci sprawdzić każdy jeden elektryk :cool:
Brak nowych postów [r75]Nie działa żarówka postoju
roverr Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Paź 21, 2014 21:53
roverr
Brak nowych postów [MG ZT] Jaka żarówka do halogenu MG ZT?
Micen Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Sty 10, 2009 21:07
Micen
Brak nowych postów [R75] Spalona żarówka rejestracji - komputer
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Maj 03, 2017 20:48
longer86
Brak nowych postów [R75] żarówka postojowa, głośnik czujnika cofania
montrey Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 22, 2015 20:37
montrey
Brak nowych postów [R75] Jedna żarówka świateł mijania nie świeci
pytanie od zaprzyjaźnionego mechanika
String Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 16:14
String
