Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si] 2 bieg-krótki skok,często nie wchodzi
nocny_marek
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 07:39   [R216 Si] 2 bieg-krótki skok,często nie wchodzi
Czy ktoś jest zorientowany co może być przyczyna, że 2 bieg nie wchodzi? Jest krótki skok przy jego wrzucaniu, czuć, że drążek zmiany biegów nie robi takiej "drogi" jak powinien. Czasem wchodzi jak się "naszukam".
Objaw się pojawił po odebraniu od mechaników. Wymieniali olej silnikowy,filtry i mieli tylko sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Podejrzewam, że mogli coś "naruszyć" skoro oddając biegi działały bez zarzutu. Dziś z kolei czuję, że i 4 ma ciut krótszy skok i nie ma takiego typowego "osadzenia" przy wrzucaniu ale wchodzi oczywiście za każdym razem.
Przypadek i synchronizatory? Czy prowadnica cięgna? Ktoś może podpowiedzieć?
Nocny Marek
Ostatnio zmieniony przez nocny_marek Pią Maj 13, 2011 09:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 07:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 07:44
Moderator szoso420 informuje
nocny_marek! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
kangaroo69
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:19
U mnie takie objawy skończyły się urwanym cięgnem, a po przyjechaniu do mechanika na 4 biegu-spalonym sprzęgłem ;) teraz muszę poszukać cięgna bo stare mi mechanik zaklepał i nie wiadomo jak długo potrzymie . Ale nie musi to byc to ,bo jak pisze grzebali przy samej skrzyni:/
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
nocny_marek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:52
kangaroo69 napisał/a:
Czyli bieg po urwaniu ciegna zostal na wrzuconej 4 ?
Ponad 3 lata temu inny mechanik po wymianie sprzegla przekrzywil wspornik czegos tam i poszlo ciegno na drugi dzien po odebraniu. Zrobil na swoj koszt wspawywajac czesc koncowa od chyba uno po identyczna lecz dluzsza byla i do tej pory dzialalo.
Faktem jest,ze to sie pojawilo zaraz po odebraniu od mechanikow teraz gdy wymieniali olej,filtr i sprawdzali poziom oleju w skrzyni biegow.
Nocny Marek
Brak nowych postów [R214 Si] trzeci bieg nie zawsze wchodzi
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2010 23:10
thunderas
Brak nowych postów [R216 97r] Wentylator 1 i 2 bieg nie działa - naprawa
Emems Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 52 Sro Lut 18, 2015 21:58
NoPE
Brak nowych postów [R200]Skok Obrotów
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Lip 13, 2011 10:56
pawel4580
Brak nowych postów [R200] skok temperatury na wskaźniku
simpIe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 13, 2013 19:55
robsson78
Brak nowych postów [R200] Jak często czyścicie silnik krokowy ?
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 15, 2011 13:12
SIMON
Zamknij
