Forum Klubu ROVERki.pl :: [214]Problem alufelgi
JeCiu
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 14:56   [214]Problem alufelgi
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam mój problem polega na tym,że zakupiłem alufelgi od VW z otworem centrującym 57 a w roverku potrzebuje 56.Moje pytanie czy ktoś miał styczność z takim problemem albo w jaki sposób i czym skutecznie to zmniejszyć praktycznie o 0,5mm na stronie aby było jak powinno?
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
racek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 15:43
jezeli jest taka mala roznica to ja bym nic nie robil i zostawil jak jest
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 16:01
racek, i miał bicie przy wysokiej prędkości ! Super doradziłeś, nie ma co...
Musiałbyś jakiś super cienki pierścień centrujący dorobić z 57,1 na 56,1, z tego co patrzyłem to nie ma w ofercie takich, może Ty znajdziesz :) Felga musi dobrze na piaste dochodzić, nie ma, że tylko milimetr...
marcin316
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:31
Można spróbować zniwelować tę różnice puszką po piwie. Mówię serio :)
racek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:50
przy tak malej roznicy nie ma mowy o biciu zreszta od kiedy srednica otworu wnika na bicie?
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:53
To zdejmij pierścienie i zobacz :)
racek
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 17:57
Krzysi3k, nie ebd esie klucil mozliwe ze masz racje w sumie skads ta nazwa pierscienie centrujace . pozdro
najnowszy85
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:46
ja mam z vw na rovera , pomierzę i dam ci znać . Fegli były włoskie ALESSIO były na polo 6n2 ja je miałem puźniej na r 214 i . Jak znajdę , pomierzę i dam znać co i jak .
kumilek23
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 18:50
pierścień każdy tokarz dotoczy, no może nie każdy :cool:
marcin316
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:18
Raczej nikt nie dotoczy pierścienia o średnicy ponad 55 mm i grubości ścianki 0.5 mm z dokładnością zbliżoną do rozsądnych 10% ;)
Najlepiej dobrać blachę aluminiową o tej grubości i zwinąć sobie z niej pierścień. Puszka po piwie powinna się nadać.
xel22
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 19:01
Miałem ten sam problem ale na allegro znalazłem takie pierścienie.
tomi83
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 21:15
marcin316 napisał/a:
Koła centrujesz puszkami po piwie a chłodnice może naprawiasz musztardą??:) Mnie tokarz wziął pomiar na każde koło z osobna i jest oks, więc nieprawdziwe jest stwierdzenie, że tokarz nie dotoczy..
marcin316
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 21:53
tomi83, komu jak komu, ale mi druciarstwa nie musisz zarzucać.
tomi83
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 22:32
Spoko :)
Jago
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:07
Panowie przecież śruby ustawią bo są troszkę pod stożkiem:) po prostu weź i starannie dokręć kolo:)
kumilek23
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 20:55
W żywieckim Famedzie była tokarka która toczyła na gś 0,23 mm, co prawda na znacznie mniejsze średnice ale mnie się wydaje że nowsze sprzęty to 0,5 mm nie ma żadnego problemu :razz:
[ Dodano: Czw Maj 26, 2011 20:55 ]
JeCiu, najlepiej wejdź na stronę producenta alufelg, które posiadasz i zobacz czy nie ma oryginalnych pierścieni centrujących, jeśli pierścień nie będzie przychodził idealnie i będzie jakakolwiek luka to przy większych prędkościach masz gwarantowane bicie na kierownicy, choćbyś nie wiem jak mocno koła dokręcił :wink:
marcin316
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:02
Ehh czepiacie się... Oczywiście jeśli ktoś ma dostęp do porządnych maszyn to uzyska wystarczającą dokładność bądź nawet wyższą. Dla nowoczesnej obrabiarki kilka setnych mm to nie problem. Miałem na myśli raczej przysłowiowych panów Heniów z typowych warsztatów usługowych.
kumilek23
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 11:39
panów Heniów
Ci to są spece, taki pierścień na 0,5 mm to na kowadle na gorąco wytłucze :razz:
Brak nowych postów [R25]Alufelgi
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Sie 11, 2008 21:23
Chester
Brak nowych postów [R200] alufelgi
witajw2003 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 05, 2015 15:24
witajw2003
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Alufelgi i pytanko
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 12, 2012 18:46
brkzzz
Brak nowych postów [R200] AluFelgi
pipens Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pon Kwi 18, 2011 21:29
Brak nowych postów [r200] alufelgi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 05, 2011 09:30
Lewis
