Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Od czego zacząć??
xieciun
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 10:59   [R75] Od czego zacząć??
Hej,
Od niedawna jestem nowym, szczęśliwym posiadaczem R75. Powoli zaczynam ogarniać to co widzę i to o czym powiedział mi diagnosta na pierwszym przeglądzie. Widzę jednak, że jest cała masa rzeczy które można sprawdzić/wyczyścić. I tu pojawia się problem. Do tej pory dłubałem tylko w motocyklach i 30letnim oplu. To oznacza, że wiem jak się obchodzić z książką serwisową i narzędziami, ale nie wiem za co się powinienem złapać w "nowoczesnym samochodzie".
Teraz pytanie: Czy możecie mi podać hasłami jakąś listę rzeczy do których warto zajrzeć (jakieś przepustnice, zawory ERG itp)?
Z tego co już wiem, to jeżeli będę wiedział do jakiej części zajrzeć, to na 90% znajdę na tym forum informację o tym co i jak z nią zrobić.
pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 14:07
Tu masz prawie wszystko
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
szkoda mi go będzie
pazdzi0h
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 15:25
na dzien dobry sprawdz:
- centralny zamek czy wszystkie drzwi, otwieraja sie i zamykaja
- wentylator chłodnicy
- tuleje wahacza
- zawor EGR (czy nie jest zawalony sadza)
- webasto
- termostat (czy trzyma prawidlowo temperature)
pozniej reszta na spokojnie tak uwazam
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
dawidd
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 19:38
dalej sprawdź przelewy wtrysków, pompe w baku i tą kolo akumulatora, wyczysc zawór na pompie CR, sprawdź/wymien filtr odmy (o filtrach innych i olejach płynach nie wspominam bo to oczywiste)
Zobacz tez kondycje alternatora bo chyba nie ma gorszej rzeczy jak brak ladowania 400 km od domu ;)
Tarcze, klocki, amory czy nie leja oraz czy maglownica skręca bez strzałów - jest full rzeczy do sprawdzenia w tym aucie. Ja juz z nim walczę 2 m-ce i ciągle mam cos.
Sprawdź tez magiczna pompę sprzęgła i wysprzeglik czy nie leje - pod skrzynia musi byc sucho - jak nie to nawet nie próbuj nim gdzieś jechać :)
Jak to i to co wyżej koledzy napisali sprawdzisz to pewnie jeszcze coś wyjdzie - ale i tak auto jest tego warte:) A najlepiej to komputer T4 prawdę o aucie ci powie
xieciun
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 14:55
Wielkie dzięki za pomoc, dalej już funkcja search :)
pozdro
Brak nowych postów [R75] Bierze olej po przegrzaniu? Od czego zacząć?
draj Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Maj 11, 2012 10:54
Brak nowych postów [R75] Dymi na bialo caly czas OD CZEGO ZACZĄĆ?
tupak20 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Paź 26, 2016 19:58
krzysiekpian
Brak nowych postów [R75]Olej na świecach, od jakich uszczelek zacząć?
ArtureK Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Paź 19, 2015 16:10
ArtureK
Brak nowych postów [R75] Do czego to jest
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Mar 10, 2017 16:08
dumel175
Brak nowych postów [R75] od czego ta wtyczka
markozalko Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Lut 22, 2014 16:24
markozalko
