Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
mario4133
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:09   [R200sdi]jak odpowietrzyć układ paliwowy
Witam, mój problem polega na tym że brakło mi paliwa i pokręciłem trochę na rozruszniku, to był mój błąd no i w ten sposób zapowietrzyłem układ paliwowy. Jak go odpowietrzyć? pomóżcie
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:21
Jak odpalił w końcu na rozruszniku to go przegazuj trochę po ulicy w ta i z powrotem na ostro i się odpowietrzy :wink:
[ Dodano: Wto Maj 17, 2011 20:21 ]
Jak nie odpalił to popsikaj Plak'u do dolotu az odpali :mrgreen:
mario4133
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:22
w tym problem że nie zapali, łapie ale nic z tego
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:26
To Plak do reki, rozbierz filtr powietrza i pryskaj do środka. a Druga osoba niech odpala aż zaskoczy :wink:
Albo linka holownicza i ciągnij autko innym wozem, włóż 5 bieg i puszczaj sprzęgło i zapali tobie bo jakimś czasie jak powietrze wyleci :wink:
mario4133
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:28
ok, dzięki jutro będę próbować
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:32
aha teraz rozumiem, brakło tobie paliwa a ty kręciłeś na pustym baku :mrgreen: Mogla się tez pompa paliwa zatrzeć :neutral:
Ale zatankuj i popróbuj co napisałem wyżej :mrgreen:
Tomek1212
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:03
Jeżeli tylko rozrząd jest w porządku i ma kompresje to na plaku musi zapalić.
Pompie na pewno nic się nie stało od kręcenia na sucho.
kruszan
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 23:17
odkręć wąż od IC i w niego wal plaka, ten z przodu przy chłodnicy - będzie łatwiej i wygodniej masz tylko 1 opaskę.
Rover 600 2.0 SDi 99'
mario4133
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 21:18
mój znajomy odpalił mi to autko w końcu, on twierdzi że to może być wtrysk sterujący bo gdy się go odłączy to autko chodzi, co o tym myślicie?
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 22:00
wybłyskaj błędy kompa (opis na stronie klubowej jest) i wyjdzie szydło z worka :ok:
Brak nowych postów [R 220 SDI] zapchany układ paliwowy
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Sty 02, 2009 19:13
xtek
Brak nowych postów [R200] Układ paliwowy do wywalenia
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Cze 06, 2011 21:28
Chester
Brak nowych postów [R 200] Jak skutecznie odpowietrzyc układ hamulcowy?
Michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 07, 2010 23:16
yorker
Brak nowych postów [R214] Jak prawidłowo odpowietrzyć ukłąd chłodzenia ?
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 15, 2016 14:29
slax
Brak nowych postów [R200sdi] środki czyszczace układ chłodzenia...
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 06, 2009 17:50
oprawca_1978
