Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 ] Sprzęgło się spaliło
arrekh
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:29   [R214 ] Sprzęgło się spaliło
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Dziś dojechałem już pod dom ze smrodem walącym spod maski. Od miesiąca po naciśnięciu pedała skrzypiało - jęczało coraz mocniej, po tym jak dziś pedał dosłownie wpadł do podłogi i jęczenie się spotęgowało na maxa to obawiam się że nawet mechanika z trudem dojadę.
Przejrzałem z 20 postów o sprzęgle, ale nie zmalałem poradnika o wymianie sprzęgła, o którym mówił ...eh jeszcze znajdę ten wątek ....chodzi o to, na co trzeba uważać przy wymianie sprzęgła.
Mój główny problem, to wskazówka czy to już trzeba całe sprzęgło z osprzętem liczyć do wymiany w takiej sytuacji, czy zamknę się w 700-1000 zł?. Mam 16 latka, dla mnie jest sens szukać używanego, czy znajde urzywanę wogóle...allegro raczej nie ma. Silnik 1,4 103KM. Do tego skrzynia biegów tez nie pierwszej świeżości... czy wymiana sprzęgła wiąże się z nowym zalaniem oleju w skrzyni?
PS. Jestem ze Szczecina, nie znam żadnego mechanika siedzącego w roverach
Arek
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 09:40
do wymiany sprzęgła w manualnej skrzyni nie musisz wymieniać oleju.
skrzynia jeśli chodziła dobrze to nadal powinna dobrze działać.
prawdopodobnie będziesz musiał kupić docisk, tarczę sprzęgłową i łożysko oporowe.
sprawdź sobie ceny np. tutaj http://www.tomateam.pl/
spytaj mechanika ile weźmie za wymianę tych elementów i będziesz wiedział jakie wydatki cię czekają.
ps. kupując używane części eksploatacyjne nigdy nie wiesz na co trafisz, pomijając nawet fakt uczciwości sprzedawców. oczywiście da się, ale trzeba się już troszkę na tym znać i najlepiej osobiście obejrzeć.
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 10:40 ]
arrekh napisał/a:
do tego nie potrzeba mechanika od rovera. wystarczy dobry fachowiec.
וροVVЄя
Tomi
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 06:14   Re: [R214 ] Sprzęgło się spaliło
arrekh napisał/a:
Arek
Sprzęgło (nowe i firmowe) kosztuje do 400 zl. Wymiana u mechanika powinna kosztować 200-300 zl.
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 08:45
Przede wszystkim skoro pedał wpadł w podłogę, to będzie raczej awaria linki, a nie sprzęgła (chociaż to mogło w rezultacie klęknąć) więc zacząłbym właśnie od sprawdzenia i wymiany linki, a pieniądze na sprzęgło mogą poczekać.
arrekh
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:08
to rover 200 ma linkę od sprzęgła?
Kozik
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:33
arrekh napisał/a:
ma
Pozdrawiam Kozik
arrekh
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 21:41
I trzeba nią mocno szarpnąć po montażu sprzęgła, bo jeśli się tego nie zrobi to pedał nie dociska od początku, tylko mniej więcej w połowie?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 17:36
Jeżeli ma samoregulator (czyli taką sprężynę na lince) to może tak być.
Bialy90
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 19:36
pedał mial prawo wpasc w podloge mi tez pare miesiecy temu padlo to ledwie do garazu wjechalem a z pod maski kupa dymu i smrodu spalonego sprzeegła :) kupilem valeo ( dosciska tarcza i lozysko) wymiana zajela mi 2 dni :) powodem pisku i dymu bylo zatarte a w efekcie przytopione lozysko oporowe jak wymienisz lozysko to pedal wróci do normy :)
madmax
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 13:47
Wymiana sprzęgła w R214 Si to chyba najgorsze co może spotkać posiadacza tego auta. Za pierwszym razem składałem auto 2 dni, chciałem zrobić tanim kosztem kupiłem samą tarczę i łożysko oporowe, powalczyłem, złożyłem a tu sprzęgła nie ma...za drugim razem wymieniłem wszystko sam i wszystko śmiga:)
pistolet
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 11:22
Za kompletne VALEO (tarcza, docisk, łożysko) zapłaciłem 290zł + 300zł za wymianę i zalanie nowego oleju do skrzyni który już miałem TRANSELF NFJ.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
kumilek23
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 14:17
jak już kiedyś tu na forum ruszaliśmy temat to kilku kolegów potwierdziło, że po wymianie sprzęgła na nowe lubi się zsypać skrzynia biegów niestety, nie chcę być złym prorokiem, ale ja to przerabiałem u siebie...
Bialy90
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 21:48
tak czy siak najgorszy jest pierwszy raz teraz wymiana zajela by mi pewnie 1 dzien :)
Brak nowych postów [r214Si 1.4 16v 97r] Przeskoczył rozrzad spaliło zawory.
Co teraz zrobić? kupic silnik?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Kwi 07, 2009 08:19
NEOSSS
Brak nowych postów [r214 si 97r] sprzegło
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2008 07:40
maco
Brak nowych postów [R214 16V '97] sprzegło padło :(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 23, 2008 23:00
Skiba
Brak nowych postów [R214 si, 103 KM] jakie sprzęgło?
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Wrz 11, 2011 12:15
Firq
Brak nowych postów [R214 '97] czy można regulować sprzęgło?
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 08, 2008 22:44
Paul
