Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bardzo wysokie spalanie
kalixt
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 20:33   [R75] Bardzo wysokie spalanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem eRki 75 2.0 v6 automat.
Lecz podczas powrotu od sprzedającego do domu Bardzo dużo mi spalił na trasie coś kolo 12L gazu + 5L benzyny na 100km.
W mieście nie dużo zakorkowanym wyszło mi 20L gazu + 8L p95 na 100km, wczoraj bylem u gazownika, wymieniłem filtr gazu, powietrza niby ustawił teraz tylko sprawdzić. Co może być nie tak, że takie spalanie jest. Od razu napomknę że nie mam Ciężkiej nogi.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 21:11
kalixt napisał/a:
nie działa system VIS , może trzeba wymienić świece ,filtr powietrza, olej.To na początek.
Andrzej
kalixt
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 11:43
Czy istnieje jakiś prosty sposób zdiagnozowania Systemu VIS?
Wszystko poza Olejem wymienione, olej na dniach.
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:24
http://forum.roverki.eu/v...p=493193#493193 wszystko o VIS
kalixt
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 16:24
Czy wysokie spalanie (23L LPG/100km) może byś spowodowane tylko uszkodzonymi silnikami VIS?
W silniczku VIS znalazłem przepaloną ścieżkę, pozostaje na krótko zlutować dwa piny połączone zerwaną ścieżką.
W http://forum.roverki.eu/v...p=224713#224713 jest napisane :
Następnie należy usunąć stare uszczelnienie z obudowy i zastosować nowy uszczelniacz.
jakiego uszczelniacza użyć?
pajda
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 16:36
A więc tak:
1) Jeżeli pali Ci gaz+benzynę podczas jazdy to oznacza, że komputer od gazu nie steruję jednym wtryskiem i tam jest podawana benzyna.
2) Jeżeli nie masz kabla do gazowni to podjedź do gazownika i niech sprawdzi ustawienia gazu.
3) Jeżeli mam rację to komputer do wymiany (będzie dobrze jeżeli masz na niego gwarancje. Zazwyczaj jest ok 2 lata gwarancji)
4) resztę zrób tak jak piszą koledzy powyżej
23L/lpg? u mnie w 2.5L ZT-eku spalanie oscyluję w przedziale 12-14L/100km. Tak jak napisałem sprawdź instalację gazu.
kalixt
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 08:42
U gazownika byłem wyregulował gaz, błędów nie ma, filtr gazu wymieniony, komputer sprawny tylko podobno za cienkie o rurowanie mam 6mm gdzie niby zalecane jest 8mm.
Świece, filtr paliwa wymienione, właśnie dobieram się do silniczka VIS
Silniczki naprawione, spalanie spadło do 16L/LPG/100km, jazda spokojna, Czy takie spalanie jest już normalne czy coś jeszcze nie tak?
Automat 2.0 + klima, miasto mało zakorkowane, obroty max 2000-2500.
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 08:42 ]
Na trasie spadło spalanie do 11L/LPG/100km
SyntaX
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:05
Raczej norma. Mniej więcej te motory tak spalają.
W mieście staraj się na biegu dojeżdżać do świateł, bo ten motor ma spory przepał na luzie.
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:19
SyntaX napisał/a:
to jest automat , nie ma mowy o luzie.
Andrzej
kalixt
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:03
Po naprawie, silniczków VIS problem minął.
Spalanie spadło do 11,8L/LPG/100km tryb mieszany.
Temat uważam za zamknięty, dziękuję za odpowiedzi.
rafik14
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 13:49
a jak sprawa ma sie w dieslu. Od mniej więcej 2 tygodni spalanie w mieście wzrosło do prawie 14litrów :shock:
Brak nowych postów [R75] Bardzo wysokie spalanie
boomi19lca Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 24, 2013 21:44
domel101
Brak nowych postów [R75] Bardzo wysokie obroty silnika- 5000
wleks Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Lut 15, 2021 08:53
Gelo10
Brak nowych postów [R75] Wysokie spalanie
2f2f Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 16, 2011 14:01
Boncky
Brak nowych postów [MG ZT] wysokie spalanie?
gandi84 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Lip 20, 2012 08:14
kalixt
Brak nowych postów [MG ZT] Wysokie spalanie
lucrah Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Paź 01, 2018 12:39
lucrah
