Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce
  Wysłany: Czw Maj 19, 2011 19:50   [MG ZS 120] - błąd E4
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
czy ktoś z was wie może co oznacza komunikat na wyświetlaczu od klimy " E4 / Service " . Powiedziano mi, że to błąd braku ciśnienia w układzie klimatyzacji. Faktycznie układ był nieszczelni, ale to zostało naprawione, klima nabita - działa ok, a mimo to błąd nadal się wyświetla.
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 10:27
R1ce napisał/a:
nie wiem jak w tym wypadku, ale może jest to błąd zapamiętywalny w pamięci i trzeba go wykasować kompem..
niech inni się wypowiedzą..
Driving is believing !
gregor13
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 13:52
W TYM temacie znalazłem takie zdanie:
>>Po dłuższych obserwacjach doszedłem do wniosku że winowajcą jest ... temperatura zewnętrzna, a dokładniej jej czujnik. Klimatyzacja nie chce się włączyć jeśli temperatura spadnie poniżej +1stC,no i gdy odepnę czujnik temperatury zew (ten w przednim zderzaku) sprężarka włącza się ale na wyświetlaczu klimatronika zaczyna migać napis "SERVICE" i błąd E4<<
R1ce
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 19:30
Możesz mi przybliżyć w którym miejscu jest ten czujnik ? Ja u siebie niczego takiego w zderzaku nie widzę. Może u mnie też jest odłączony i stąd ten błąd. Klimatyzacja chodzi ok .
gregor13
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 09:17
U mnie jest tuż za tablicą rejestracyjną po prawej stronie samochodu. Jak otworzysz maskę, to przed wentylatorami idzie do zderzaka kabelek.
Tomi
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 20:07   Re: [MG ZS 120] - błąd E4
R1ce napisał/a:
Błąd E4 to awaria/odłączenie czujnika temp. zewn. U mnie wyświetlił się taki komunikat, gdy zdjąłem zderzak i odpiąłem czujnik.
Czujnik znajduje się w dolnej części zderzaka (w otworze wlotu powietrza do chłodnicy), przy halogenie. Stojąc przed samochodem po prawej stronie.
R1ce
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 00:19
Wygląda na to że u mnie ten czujnik ' wcielo ' . Wiecie może czy taki będzie pasować ?
http://allegro.pl/czujnik...1643483571.html
wooy11
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 08:41
Odgrzeje troche temat , może przyda sie komuś ;)
Miałem podobny problem i chciałem kupic ten czujnik zewnętrznej temp. Okazało sie ze oryginalny jest bardzo drogi a sprzedawane na allegro za niskie pieniadze ( ponoc z bliźniaczego R 45 ) maja zupełnie inna charekterystyke.....wiec zainteresowałem sie tym tematem. Kupiłem kilka termistorów o róznych parametrach, metoda prób i błedów okazało się że najbardziej odpowiedni jest termistor 4,7 k ohm. Niestety nie pamietam czy to jest "ujemny" czy "dodatni" termistorek, w kazdym badz razie jeden z typów juz jest małopopularny wiec chodzi o tem ktory najczesciej ma zastosowanie, do niego trzeba kupic zwykły 10 k ohm regulowany rezystor tgz peerek ;) - należy go połaczyć szeregowo z termistorem i podłaczyc w miejsce gdzie był oryginalny. Teraz wystarczy zabrac ze soba jakis termometr ktory dobrze pokazuje temp i bedziemy ustawiac wg niego nasz nowy czujnik ;) Wstepnie mozna ustawic ( w temp około 20 stopni ) rezystancie calego ukladu ( peerek i termistor ) na około 10 k ohm .....roznica we wskazaniach moze byc gora 1,5 stopnia ale teraz dodatkowo regulujemy peerkiem tak zeby wskazanie w ZS bylo identyczne jak w termometrze wzorcowym ;) Podpowiem jeszcze że idealne czujniki do ZS ( z climatronikiem) sa przy termometrach sprzedawanych w Lidlu ;) takie co to mierza temp IN i OUT Jak jest promocja to term kosztowal ostatnio cos kolo 20-30 zł , mozna sam czujnik odciac i podlaczyc w ZS ale taniej wychodzi sposob z termistorem, pozdrawiam ;)
...jeżdzę tylko Roverami http://www.fotosik.pl/pok...7e9cb120a7.html ...10 lat turlałem sie wanną na kółkach (111L)
potem R400 a teraz MG ZS iTD 2.0
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 21:11
NiceMan
Brak nowych postów [R45 - ZS] Błąd RSD
Tiax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 29, 2016 12:47
Tiax
Brak nowych postów [Rover 45 ] błąd 140 252
michal81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 24, 2023 10:58
michal81
Brak nowych postów [R45] błąd P1610
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 03, 2019 22:08
marek501
