Wysłany: Pią Maj 20, 2011 09:53 [R75] Głośna praca silnika, wibracje
Witam, porównywałem już kilka R75 i moje auto chodzi przy nich jak poczciwy traktor.
Sprawdzałem już:
2masę-ok
koło pasowe wału-ok
egr + kolektor - wyczyszczone
rurę IC
Sam odgłos dochodzi z silnika i wprawia karoserie w nadmierne wibracje .
Ostatnio wymieniłem też poduszkę silnika bo była oberwana drgania są mniejsze ale kierownicą nadal telepie i wszystko nadal brzęczy w sordku a reakcja samochodu na pedał gazu to ok 2s
Z tym ostatnim rozumiem, że czujnik cienienia doładowania do przeczyszczenia ale co z resztą ? wtryski ? pompa ? Macie jakieś pomysły ?
Rowan, plecionkę wymieniłem zaraz po zakupie auta tj. w czerwcu
Podejrzewam ze czujnik ciśnienia doładowania może miec wpływ na czas reakcji samochodu na gaz ale poza tym nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić....
Dymić nie dymi wiec wtryski raczej będą dobre.. Po podpieciu pod kompa pokazał tylko bład poduszki kierowcy i czujnik temp powietrza
Pomógł: 166 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 10:08
seyfer, czujnik owszem, ma spory wpływ na dynamikę silnika, sam do tego doszedłem dość dawno metodą dedukcji...
Ale co do głośności pracy, to nie ma wplywu...
Dzisiaj miałem go w rekach i jest cały Czyszczenie czujnika ciśnienia doładowania nie wpłynęło jednak w żadnym stopniu na czas reakcji auta na pedał gazu
koło pasowe jest dobre, apples, workshop'a dosc często studiuję na chwile obecna to podpadłą mi jedynie ta poduszka, wkład gumowy na łąpie silnika ale to nijak bedzie sie miało chyba do głośnej pracy silnika. Wibracje są głównie na biegu jałowym/luzie co wskazuje właśnie na poduchę ale nie wiem co do kultury pracy silnika ...
