Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Wymiana chłodnicy
tomi83
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:45   [R214i] Wymiana chłodnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
zmuszony jestem do wymiany chłodnicy, raz, że obecną można rozebrać dłubiąc w niej palcem a dwa to poci się w dolnym prawym narożniku. Co myślicie o chłodnicach oferowanych na alledrogo w granicach 200pln??
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
amarant89
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 02:51
Mam chłodnice z alledrogo za 200zł od roku i nic złego się nie dzieje więc polecam.
kamax_19
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 13:21
Ja do swojego kupiłem za 310zł Nówkę co prawda mam diesla ale myślę że cena będzie podobna. A nowa to nowa, kolega amarant89, może akurat dobrze trafił ale różnie to bywa. Ja stawiam na nową
Gorzus
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 19:38
ja kopiłem nową 3 lata temu za 140 zł w sklepie z częściami i sprawuje się jak na razie bez zarzutu!
wlodi893
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 21:21
tomi83, Ja jakiś czas temu wymieniałem chłodnice w swoim R. Kupiłem właśnie (nówke) na alledrogo za niecałe 200zł... I póki co jest w porządku ;) Może jakość materiału nie jest tak dobra jak w oryginale ale za te pieniądze chyba nic lepszego nie znajdziesz.
maxindeco
  Wysłany: Pią Maj 27, 2011 22:31
Witam pozwolę podpiąć się pod temat . Mam do wymiany chłodnicę w moim roverku tylko jak szukam na alledrogo to widzę chłodniczki ale do wersji bez klimy .
No i tu moja prośba o podpowiedź jaki typ należy zakupić ? :beczy:
Mój roverek to 1.4 16v 1999 +klimka :?:
czort
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 22:30
Również mam chłodnice z allegro za 200pln Juz 45000km i jest ok...
[ Dodano: Sob Maj 28, 2011 22:30 ]
maxindeco napisał/a:
http://allegro.pl/nowa-ch...1595764246.html
Np taką, powinna być odpowiednia. Wersja z klimą...
Paweł
maxindeco
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:07
Heh faktycznie niby taka sama tylko nurtują mnie typy mocowań , kiedy podpatrywałem u siebie to tak jakby były inne ale najwyżej trzeba zrobić Hallo do sprzedawcy i się zorientować
. W każdym razie dzięki za podpowiedź :ok: [/code]
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 19:11
Mam chłodnicę za 160zł, różni się od oryginału tym że kanały wodne są szersze i jest ich mniej.
Ciepło oddaje dobrze, nic złego z nią się nie dzieje, dobrze zaprojektowana, pasuje bez kombinacji.
Plastik wydaje się dobrej jakości, myślę że niema co szukać lepszej, można nią przejechać z 4/5lat a za tą cenę to niema co kombinować.
maxindeco
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 08:45
Adi czyli z tego co rozumiem to pasowała by do mnie?
wlodi893
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:09
Już ktoś wcześniej wysyłał Ci linka. Tutaj np masz do wersji z klima i takiej właśnie powinieneś szukać. http://allegro.pl/nowa-ch...1595764246.html . Ale zadzwoń i do sprzedającego, żeby się upewnić.
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:16
Pewnie, tylko wybierz odpowiednia chłodnicę w zależności czy masz klime czy nie.
maxindeco
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 12:53
Panowie ok tak jak pisałem mój rover to rocznik 1999 a na tych zestawieniach niestety nie obejmuje go rocznikiem .(Dzwoniłem i kazali mi podać oryginalny nr z chłodnicy dopiero coś doradzą)Wydaje mi się porostu iż mocowania mojej są inne Mogę się mylić.
ADI chodziło mi o to czy ta twoja będzie pasować do mojego Roverka ponieważ na allegro jest ich od diabła tylko że do wersji bez klimy(U Tomiego jak dobrze sprawdzałem są dwie do mojego rocznika ale też bez klimy) :?:
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 13:02
Zrób zdjęcie swojej chłodnicy od strony kolektora wydechowego tak aby było widać mocowanie na górze.
Brak nowych postów [R214i] Wymiana chłodnicy - jaki płyn ??
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 02, 2011 21:32
Harry
Brak nowych postów [R214i] - wentylator chłodnicy
Nie wyłancza się po wyłączeniu samochodu
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 16, 2008 10:09
Brak nowych postów [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
djalex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Wrz 16, 2009 19:54
djalex
Brak nowych postów [R214i] Górny wąż chłodnicy
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 30, 2014 00:09
sobon
Brak nowych postów [R214i 97r bez klimy] Wielkość chłodnicy
Wymiary chłodnicy
spink Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 16, 2008 13:43
PHJOWI
