Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620] Psujący się zacisk / tłoczek
michallo
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 00:07   [R 620] Psujący się zacisk / tłoczek
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Zaczęły mi się chyba sypać zaciski i tłoczki przednich hamulców. Szpilki straszliwie się nagrzewają i przy jeździe a najbardziej skręcaniu słyszę piszczenie. Czy wiecie czy dostępne są do tego jakieś zestawy naprawcze? Na allegro widzę tylko na tył. Widzę, że grzeją się oba koła. Czy to może być coś innego? Jednocześnie wydaje mi się, że zaczął delikatnie bić przy hamowaniu i w ogóle słabiej hamuje, ale nie dzieje się to zawsze.
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Maj 23, 2011 07:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 06:05
Piszczenie to moze byc lozysko :) telepanie krzywe tarcze
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 07:49
A rozbierałeś w ogóle te zaciski? Najpierw trzeba by je wyczyścić, sprawdzić i nasmarować śruby pływające, sprawdzić tłoczek, stan blaszek, klocków itp.
kruszan
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 08:20
Radzę sprawdzić również sworznie, jeśli przy skręcaniu piszczy to mogą być one (szczególnie ten dolny), poza tym jak post wyżej zostało ujęte wszystko, jak nie rozbierzesz to nie dowiesz się, chyba, że zbytek $ to można do mechanika :cool:
Rover 600 2.0 SDi 99'
michallo
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 17:47
Dzięki za odpowiedzi. Najpierw rozbiorę zaciski i zobacze co się w nich dzieje.
Jeszcze jedna sprawa, totalnie nie związana z zaciskami.
Skąd powinno być zaciągane powietrze do filtra powietrza? Tzn gdzie powinna iść ta rura, bo u mnie coś było przy niej majstrowane i albo ciągnie ciepłe powietrze, albo zaciąga liście i filtr się od razu syfi.
Mazak
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 18:30
michallo napisał/a:
u mnie szła po akumulator mniej więcej a jak chodzi o zaciski to zrób jak koledzy radzą i dobrze nasmaruj te śruby pływające a zestawy naprawcze są w intercarsie lub fota
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
kruszan
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 08:07
dokładnie pod akumulatorek, sam o to pytałem już na forum :cool:
Brak nowych postów [R600] Wysprzęglik i tłoczek - regeneracja
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 17, 2010 12:20
Firq
Brak nowych postów [R620] Jak wyjąć tłoczek by nie uciekł płyn hamulcowy
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 22 Pią Cze 05, 2009 16:25
filo
Brak nowych postów [r600]Zacisk hamulcowy
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 25, 2012 13:56
bazyl1218
Brak nowych postów [R620sdi]Zacisk hamulca tylnego
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 25, 2012 08:49
davidlive
Brak nowych postów [R620 SDI] zacisk hamulca prawy tył
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Cze 25, 2011 14:25
arek52p
