Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Brak przedniego lewego kierunku .
kondzio508
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 05:39   [R200] Brak przedniego lewego kierunku .
mam taki problem , złozyłem cale auto po malowaniu i nie ma teraz kierunku po stronie kierowcy przedniego , dodam ze pozostałe 5 sztuk działa łacznie z tymi bocznymi na błotnikach , nie działa tylko ten z przodu.
z tego co posprawdzałem to masy wszystkie poczyszczone , zarówka cała i na tym kończy sie moje sprawdzanie bo brak mi pomysłów .
Może któryś z Kolegów miał taki przypadek w swoim roverku ?
aha i jeszcze mam pytanko co może być uszkodzone jak przenosi drgania na auto w zakresie 1500-3000 obrotów ? na wolnych obrotach nic sie nie dzieje , dopiero jak dam gazu w przedział 1500-3000 to karoseria troche wchodzi w rezonans .
z góry dziękuję za Pomoc .
Pozdrawiam konrad.
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 05:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 10:48
kondzio508 napisał/a:
Może gdzieś nie łączy na styku. Może spróbuj przy włączonych poruszać ta oprawką żarówki.
Pewnie jakaś poduszka do wymiany. :wink:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 20:23
U mnie w tym samym kierunku utleniła się lekko oprawka. Wyczyściłem papierem ściernym styki, podgiąłem troszkę blaszki, i problem zniknął.
kondzio508
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 05:22
Problem kierunku rozwiazany :)
Była nie dociśnieta oprawka która nie łaczyła styków .
Brak nowych postów [R25] Piski z przedniego lewego koła i brak srub tarczy
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 02, 2012 00:28
zdzichu
Brak nowych postów [r200 sdi] charczenie i stuki z lewego przedniego koła
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 21, 2014 21:37
plemaster
Brak nowych postów [220 sdi 98] trzeszczy coś w okolicach lewego przedniego :)
alpha Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 06, 2009 21:00
alpha
Brak nowych postów [R200 99r] Szyba do reflektora przedniego
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 12, 2007 18:06
PHJOWI
