Witam czy jest możliwość zrobienie automatycznego otwierania klapy bagażnika w 200-setce myślę nad nowym lakierem na całym autem a co z tym sie wierze tez mody w nadwoziu takie jak np przeniesienie tablicy rejstracyjej na tylny zderzak i zrobienie klapy na płasko i usuniecie z niej zamka i zastanawiam się czy w ogolę jest to wykonalne w miarę dobrych pieniądzach zrobić ten automat klapy może ktoś już się w to bawił lub robił coś podobnego ... z góry dziękuje za odp
krystian920, musiałbyś jakoś wyrzucać tą klapę, żeby teleskopy załapały... Albo jakieś super mocne teleskopy
Co do zamka to normalnie wstawiasz elektrozamek, tak jak było po liftingu
No ja mam właśnie coś takiego zrobione jak będę miał chwile dodam fotki klapę kupiłem od kozika zrobioną już na gładko bardzo przyzwoicie ale sam zamek przyprawił mnie ostatnimi czasy do bólu głowy
Kupiłem tę klapę ale miała lekko wgnieciony spód i rozerwaną blachę wokół zamka przez co była podgięta do środka.
Efektem tego było to że po zamontowaniu klapa się zamykała ale jak podłączyłem siłownik nie chciała za nic
wielokrotne próby nic nie dały i mimo pospawania rozerwań blachy nadal się podginała do środka co zaowocowało tym że nawet po odłączeniu nie chciała się zamknąć
Krok następny dospawałem blisko 1cm do długości zamka przez co niema problemu z zamykaniem ale nadal z siłownikiem nie chciało trzymać.
Dlaczego? Oto odpowiedź
siłowniki są jednostronnego działania tylko ciągną albo pchają
po pociągnięciu puszcza luzem zamek ale ten nie wróci do końcowej pozycji.
Efektem tego jest to że nawet jak wszystko jest na dobrym położeniu do zamknięcia ząbek nie wskoczy.
Jutro dodam fotki bo z pisania nic nie widać
poza tym wpadłem na pomysł żeby przykręcić po drugiej stronie kątownik z "uchem"
zamocować do niego sprężynę i przyspawać lub zamontować ją jakoś po drugiej stronie "uchwytu" którym otwieramy klapę żeby wracał do końcowego miejsca po pociągnięciu.
Od razu powiem Ci że zabawy z tym jest nie mało może będziesz miał mniej jak nic Ci się nie wgina w każdym razie u mnie jest ciut więcej i bardzo dołującej
kilkanaście dni zmagań z zamkami i kilkanaście różnych pomysłów i siłowników poszło na śmietnik.
(takie ps anglik który przerabiał klapę podpiął kable od siłownika z podświetlenia tablicy)
(ps2 nie widziałem jak z moncone jest to po lifcie ale w 400ce zamek jest chyba na linkę bo ma dłuższy wypust za który chwytamy tylko jakie są jego wymiary ? )
Powinienem mieć jutro fotki porobione jak wezmę lustrzankę telefonem zoranym na budowie nic nie widać
edycji :.
jeżeli chcesz,żeby odskoczyła to załatw sobie klape zderzak, alarm itp. od 25 po lifcie.
to co jest pokazane na filmie to w skodzie się tak nie dzieje, sądzę że są zastosowane mocniejsze teleskopy ew. jakieś sprężyny
JJJJ [Usunięty]
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 20:12
Ford Fiesta ma klapę otwieraną elektryczne może coś z tego podpasuje tylko trzeba wziąć pod uwagę to że wtedy przy zachowaniu oryginalnego pilota i immo będziesz mógł klapę otworzyć tylko z kabiny
mam prośbę do tuners własnie o te fotki i i dokładniejszy opis tego wszystkiego teleskopów sterownika właściwie wszystkiego co pomaga tej klapie się otworzyć byłbym bardzo wdzięczny
nom zrobiłem zdjęcia
*klapy zrobionej całkiem na gładko inaczej nawet niż w po liftingowych (zamki zaspawane i otwory a reszta szpachla.
* zamontowanego siłownika razem wpięciami
* zmodernizowanego zamka
*cięgna przywracającego zamek na swoje miejsce (przynajmniej na razie chcę żeby spełniało tą rolę
ale dopiero jutro dodam, aparat w pracy zostawiłem.
taki mały news
siłowniki klapy rovera mają 599 długości 220 skoku i chyba 360 N siły
# VOLKSWAGEN Sharan ( od 09/1995r. do -> )
* DŁUGOŚĆ L max : 591 mm
* SKOK : 200 mm
* SIŁA SPRĘŻYNY (WYRZUTU) F1 : 830N
Jak mocowania są takie same to niema bata żeby klapa sama się nie podniosła
No to dodaje fotki ale mówię od razu nadal z klapą nie działa, zamówiłem zamek od 400ki i zobaczę może on będzie chodził
Sam zamek modyfikowany już kilkanaście razy i wydłużony.
inny zamek też przerabiany z dospawaną wajchą do otwierania
klapa zrobiona na gładko i wycięcie pod tablice (jeszcze będę przerabiał to tylko poglądowo )
Mechanizm który próbowałem zrobić ostatnio do tego żeby wracała "wajcha" z powrotem.
zbliżenie
Klapa z boku.
Klapa znowu
Teraz gratisy dla ciekawskich
Siłowniki maski.
środki lamp z r25 przerobione
Oraz zderzak przedni w trakcie prac nie krytykować.
Siłowniki z przodu kupiłem firmy inxx od astry F (z tego co pamiętam) ogólnie pomysł szybko zrealizowany bo nie posiadałem bolca do blokowania maski
Wczoraj skończyłem podświetlenie tablicy w zderzaku przedliftowym teraz zakupić folię ustawić z przodu halogeny dalekosiężne i wstawię fotki jak całość wygląda a środek pokażę jak skończę bo parę osób by na zawał zeszło jakby teraz zobaczyli
edycji :.
no no kawal dobrej roboty na majowke zaczynam ja dzialac leci czerwony lakier candy gladka klapa rejestracja w zderzaku no i te automatyczne otwierania klapy narazie tyle planuje zobaczmy jak to mi wyjdzie
po ostatnim moim poście znów był problem bo za słabo odciągała sprężynka i kupiłem inną w LM(pewna sieć sklepów budowlanych) i chodzi bez zarzutu (odpukać w niemalowane ) jak będę miał chwile może cykne zdjęcie a ty ruszyłeś coś?
edycji :.
Skąd to nie wiem gdyż klapę kupiłem od Kozika z anglika wygładzoną zaślepka była włożona dość luźno i złapana silikonem co musiałem trochę poprawić bo ciekła minimalnie
edycji :.
