Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si] gaz do spodu i świeci ręczny (?)
kaczor662
  Wysłany: Nie Maj 29, 2011 17:40   [R214 Si] gaz do spodu i świeci ręczny (?)
witam. za każdym razem gdy ruszam dynamicznie zapala mi sie kontrolka recznego, kiedys sie zapalała przez odcieciem (prawie jak shiftlight ;] ), teraz nawet przy 3-4tys obr i swieci do zmiany biegu. nic sie z autem nie dzieje, jezdzi normalnie, wszystko jest w porzadku, ale ta kontrolka mnie zastanawia... dodam tylko ze po zakupie auta prawie rok temu urwała sie któras linka, i od tamtej pory nie używam recznego (raz użyłem i zablokowało koła). wtf?
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 17:46
kaczor662 napisał/a:
mam nadzieje że nie robisz tak na zimnym silniku :razz:
po tym jak się urwała to jej nie wymieniałeś ? zajrzyj pod popielniczkę pomiędzy fotelami tak będziesz miał linki od ręcznego będziesz wiedział która to linka możliwe że gdzieś dotyka :razz:
kaczor662
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 18:21
na zimnym nie przekraczam 3tys ;] a po dymamicznej jezdzie nie gasze odrazu tylko czekam chwile :P sprawdze to o czym mówisz
kamax_19
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 20:08
Zobacz jeszcze poziom płynu hamulcowego pod machą u mnie też tak było ze przy ostrzejszym ruszaniu zapalała się kontrolka a przy spokojnej nie, i okazało się że było mało płynu hamulcowego a kontrolka między innymi za to odpowiada. :smile:
cinek776
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 08:55
Też miałem podobny problem i było za mało płynu hamulcowego ;D
Wysłany: Pon Maj 30, 2011 11:10
Tak jak koledzy piszą wyżej, pewnie masz za mało płynu hamulcowego. :wink:
Brak nowych postów [r214 1997 8V] ręczny
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 07, 2010 17:10
arczi83
Brak nowych postów [R214 Si 97' benzyna] Silowniki centralnego, hamulec reczny
CoreyT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lip 17, 2007 13:02
PTE
Brak nowych postów [R214] Gdzie są bezpieczniki? Świeci sie ABS
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Wrz 28, 2008 10:33
R-200
Brak nowych postów [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 26, 2008 22:30
Dzenson
Brak nowych postów [R214 si] kontrolka oleju świeci się po wyłączeniu auta
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 07, 2017 14:15
kasiapila
