Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpaleniem auta
noto_frugo
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 01:21   [R200] Problem z odpaleniem auta
Witam serdecznie mam 2 problemy z którymi nie potrafie sobie poradzic a mianowicie
1 sprawa chodzi o odpalanie gdy z rana próbuje odpalić auto to silnik się kręci, pracuje i dopiero po kilku sekundach załapuje i można ruszac w trase. Dzieję się tak przy pierwszym zapłonie jak juz zaskoczy to pozniej odpala za pierwszym razem bezproblemowo...problem sie dzieje przy pierwszym odpalania auta..z czym to może być problem
2. sprawa numer dwa...problem pojawia się czasami i polega na tym, że autko nie może wskoczyc na obroty powyżej 2-2,5 tys obrotów wtedy strasznie muli skacze i pracuje nie równo..gdy próbuje go na siłe wrzucić na wyższe obroty wtedy pojawia sie czerwona kontrolka (chyba od silnika) po chwili gaśnie albo odcina zapłon. Któryś z mądrych kolegów podpowiedział,że może to być problem z przepustnicą i faktycznie jak poruszam kabelkami i rurkami przy silniku to problem znika(nie wiem który bo nie mam zielonego pojęcia jak wygląda i gdzie się znajduje przepustnica i ruszam wszystkim w okól silnika) czym to może być spowodowane i jak sie pozbyc problemu.
z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez noto_frugo Sro Cze 01, 2011 08:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 01:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 01:24
noto_frugo,
Do pytania Nr1. Sprawdzic kat wtrysku u mechanika
Do pytania Nr2. wiązka pompy jest gdzieś przerwana.
Typowe problemy. :wink:
Brak nowych postów [r 200] problem z odpaleniem auta
lisieckiw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 16, 2011 10:04
PTE
Brak nowych postów [R25] problem z odpaleniem auta
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 16, 2013 14:37
adriano94
Brak nowych postów [R214]Problem z odpaleniem auta i nie reaguje pilot
wojtek1611 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 08, 2011 17:41
Brak nowych postów [R200] - problem z odpaleniem
yamayo7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 23, 2012 15:10
