Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620ti] Dziwny dźwięk z okolic lewarka biegów.
Marshall7
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:40   [R620ti] Dziwny dźwięk z okolic lewarka biegów.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
ostatnio wkręcając na trójce roverka pod czerwoną krechę zaczęło się dziwne piszczenie, chrząszczenie czy nie wiem jak to nazwać z okolic drążka zmiany biegów. Dzisaij to samo zdarzyło mi sie na dwójce - równiez przy wysokich obrortach. MAcie jakieś pomysły co to może być ?? ?? Wcześniej tego nie odczułem a teraz już w 3 razy....
Dodatkowo podczas zmiany biegów na wyższych obrotach z 1 na 2 lubi zgrzytnąć. Czy to moze mieć jakiś związek?? Od czego może byc to zgrzytnięcie??? Od razu synchronizator ?? ?
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prezes87
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 19:53
Mam podobny problem tylko ze u mnie on występuje na 1 i 3 biegu na niskich obrotach. u mnie przyczyna mogą byc poduszki na skrzyni bo strasznie mi szarpie przy ruszaniu ale dokładnie to sam nie wiem bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie;/ wiec rowniez bym prosil o jakies dodatkowe informacje
vck1000
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 09:17
Przede wszystkim to sprawdziłbym lewarek ale od spodu czyli na tym "mechaniźmie" do skrzyni biegów może jakieś luzy są i przy dużych obrotach drgania powodują tarcie elementów metalowych i piszczenie. A co do zgrzytnięć to radzę sprawdzić olej w skrzyni bo ja miałem podobnie na początku zgrzytało na 3 myślałem, że to kończące się już sprzęgło a okazało się, że w skrzyni nie było wystarczającej ilości oleju. Niestety musiałem wymienić skrzynie na nową ;/ Dlatego radzę sprawdzić olej!
Brak nowych postów [R620] Pukanie lewarka zmiany biegów.
tal009 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 16, 2009 19:37
tal009
Brak nowych postów [R600] Demontaż lewarka zmiany biegów
steview Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 31, 2010 18:49
steview
Brak nowych postów [R620] Regulacja lewarka skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Sty 16, 2009 14:51
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Ramka lewarka zmiany biegów
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lut 09, 2012 20:09
karolj
Brak nowych postów [R 620 SDi] Dziwny dźwięk z silnika.
Kajup Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Maj 10, 2014 11:52
karol6376
