Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Wymiana chłodnicy - jaki płyn ??
tomi83
  Wysłany: Sro Cze 01, 2011 15:41   [R214i] Wymiana chłodnicy - jaki płyn ??
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
wymieniłem dziś chłodnicę na nową, wyczytałem, że całego płynu z mojego silnika nie da się spuścić bez wyjmowania termostatu :/ Ja swojego nie wyjąłem, więc co nieco starego płynu zostało ... Stary płyn miał kolor żółto-pomarańczowy, nowy kupiłem petrygo. Pytanko moje jest takie czy dolać petrygo do starego płynu (o tym starym oprócz koloru nie wiem nic) ??
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 15:48
Możesz dolać. :wink:
kamax_19
Spokojnie możesz dolać nic się nie stanie bo te płyny są mieszalne :grin:
tomi83
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 16:35
To jeszcze jedno pytanko :) Z wlaniem nowego płynu czekać aż silnik będzię zupełnie zimny czy może być letni przy wlewaniu??
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 16:39
Lepiej jak będzie zimny. :wink:
tomi83
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 16:52
leszczu napisał/a:
Oks, thx :) W asterce wymieniałem przy -10*C, więc silnik ostygł szybko, dziś muszę poczekać bo cieplej ;)
Kacor
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 21:48
Ja doradzę nie mieszać płyny, nie jest to droga inwestycja a wszystko ma swoją żywotność, na zimę i tak pewnie dolejesz koncentratu.
Dolewaj oczywiście na zimnym, ogólnie zasada jest taka że większość (jeśli nie wszystko) należy robić na zimnym.
kamax_19
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 18:43
Kacor, Wiadomo żeby nie mieszać powiedzmy 2L tego i 2L innego ale jak kolega ma resztę innego płynu to o trochę nie chodzi.... :wink: :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 20:32
i tak całego nie spuści,bo zawsze coś w bloku zostanie. jeżeli jest mało to można wymieszać
Kacor napisał/a:
nie można wlewac samego koncentratu,gdyż sam ma bardzo słaba temp. zamarzania
Eksperci z laboratorium badawczego ORGANIKA S.A. odpowiadają:
Czysty koncentrat płynu do chłodnic zamarza już w temperaturze -14°C! Tak zachowuje się Glikol Monoetylenowy - podstawowy surowiec używany do produkcji płynów chłodniczych. Dlatego też w okresie zimowym, kiedy temperatury często spadają poniżej -20°C, bezwzględne jest jego rozcieńczenie. Bezpieczna temperatura płynu chłodniczego stosowanego w samochodach w naszym klimacie to -35°C, gwarantuje ją rozcieńczenie koncentratu wodą w proporcji 1:1.
Maksymalnie niską, gwarantowaną temperaturę krystalizacji otrzymamy z rozcieńczonego koncentratu płynu do chłodnic na poziomie ok. -51°C (patrz tabela rozcieńczeń). Dlatego też na większości opakowań koncentratów płynów do chłodnic widnieje napis - produkt używać wyłącznie w stanie rozcieńczonym.
[ Dodano: Czw Cze 02, 2011 21:32 ]
Kacor napisał/a:
oleju na zimnym nie spuścisz, tak samo płymu do wspomagania nie sprawdzisz :razz:
Brak nowych postów [R214] Jaki płyn do chłodnicy?
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 13, 2013 09:35
michu084
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r] jaki płyn do chłodnicy?
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 10, 2009 22:58
dariozz
Brak nowych postów [R214i] Wymiana chłodnicy
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 30, 2011 12:02
Brak nowych postów [R214i 1.4 96'] Wymiana silnika, tylko na jaki?
Prosze o pomoc!!
PlaNetka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 24, 2008 11:13
PlaNetka
Brak nowych postów [214] Ubywający płyn chłodnicy + wiatrak chłodnicy
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pią Maj 03, 2013 19:49
kangaroo69
