Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1,4] świece, kable,cewki jakie?
juras1976
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 23:01   [R25 1,4] świece, kable,cewki jakie?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
witam
mam takie pytanko mam w samochodzie taki zestawik świece ngk platynowe, przewody ngk i cewki beru dodam że ja już raz to wymieniałem (świece nawet dwa razy po zalożeniu gazu) i nie wiem czy tylko u mnie to wszystko tak szybko pada ? co ile wymieniacie ? u mnie chyba znów zbliża sie wymniana wiec jak najlepiej to zdjagnozować czy do wymniany tylko świece czy cewki czy kable czy może świece i kable itd...
jechać na komputer ? jażeli tak to poprosze namiar na jakiegoś dobrego i taniego mechra w Łodzi i okolicach
i jeszcze jedno gdzie najlepiej kupić i najtaniej te świece,kable i cewki do roverka :)
pozdr.
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 23:11
skoro masz platynowe świece ot je przeczyść i zobacz jak będzie chodził
ew. świece NGK nr 28
co do gazu musisz sie z tym liczyć,ze częściej będziesz wymieniał świece i
kable, ale nie ma reguły
podjedź do 4cars na wroblewskiego
tomo63
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 09:59
juras1976,
Modele kabli i świec jakich używam: przewody zapłonowe NGK RC-RV415 a świece to NGK V-line28, wymieniem to jak są problemy z zapłonem w mokre dni a wychodzi to tak mniej więcej co 15tys. km.
Świece osatnio kupowałem najtaniej u użytkownika allegro CAIROPARTS, a kable chyba były najtaniej w sklepie internetowym http://www.gawelmoto.pl/ ale trzeba tam zadzwonić i zapytać.
Z tego co zauważyłem to wystarczyło wymienić tylko kable po 15 tys. ale zawsze zmieniak komplet. Cewki nie wymieniałem nigdy.
... muszę czuć ten piach ;)
juras1976
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 11:00
no dobrze a czy do mojego roverka 25 te świece mogą być czy tylko platynowe??
tomo63
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 11:54
Osobiście nie wiem czy jest sens dopłacać do platynowych. Dla mnie są za drogie, a czy jest różnica w pracy silnika?? Nie wiem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 12:17
ja jeżdze na tych świecach,bo platynowe są drogie na platynowych mozna zrobic ok. 100 tys
juras1976
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 19:13
dziś wykręciłem świece i i na świecy pod cewką na pierwszym cylindrze była czarna krecha starłem ją papierem ściernym i zobacze jak to sie powtórzy to chyba cewka do wymiany a może przewód jak myślicie ??jak ccś dajcie namiar jakie cewki macie gdzie kupiliście ja mam beru i chyba nie są najlepsze :cry: bo juz raz je wymienialem
pozdro.
lopez86100
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 11:04
Kiedys sprawdzalem przewody i cewki prosta metoda i byla skuteczna. W nocy albo w ciemnym garazu wez spryskiwacz i "psikaj" na cewki i kable jak gdzie sie iskrzy to juz wiesz ktora cewka do wymiany i ewentualnie kable.
juras1976
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 23:09
dzięki super patent tylko nie wiem co wymienić bo pod maską świeci jak choinka , najbardziej na 3 cylindrze ale nie wiem czy tylko na kablu czy na cewce tez :cry:
tomo63
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 23:11
juras1976,
Na początek kable.
lopez86100
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 23:31
Tak kable a pozniej zobacz ta sama metoda czy dalej sa przebicia. Zwracaj uwage na iskry pomiedzy cewka a blokiem silnika , moga pojawic sie gdzies na dole takze ciezko dojrzec ale da sie :)
juras1976
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 15:32
dzięki wszystkim za pomoc :wink:
[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 15:32 ]
było chwilowo dobrze i znowu zaczyna napiszcie jakie są najlepsze cewki ( ja mialem firmy denso i przy 130 tyś. zmienilem na beru teraz już 209 tyś i świeci w nocy na nich) po wymianie kabli i świec
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:06
Przenieś cewkę w inne miejsce, bo cały czas będziesz miał z tym problemy. :wink:
Tomi
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:14
Kolejny temat, w którym właściciele 2-setek doradzają w kwestii świec właścicielowi 25-ki. R25 jeździ na platynowych i nie bardzo chce jeździć na innych niż oryginalne... a oryginalne są tanie (mowa o platynowych)... przynajmniej tańsze od zamienników :)
juras1976
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 18:31
dajcie namiar gdzie kupić nowe cewki i jakiej firmy są najlepsze :smile:
Tomi
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 20:52
juras1976 napisał/a:
Nie lubię robić sobie reklamy ale zwróć uwagę na tą ofertę:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=936
możesz porównać ją n.p. z tą:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NEC000120
Blajsero
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 13:13
Wczoraj wymieniłem kable zapłonowe, oryginale na NGK RC-RV1202 7705, i co moge powiedzieć to tyle, że zdecydowanie nie polecam, z tej prostej przyczyny że zarówno fajki jak i same kable są dłuższe od oryginalnych o jakiś centymetr, idzie to tam upchnąć jezdzi itd, ale przecierz nie tylko o to chodzi. Fajki nie trzymają się górną cześcią bloku silnika tylko se tak dyndaja na lewo i prawo. Podejrzewam że ich żywotność będzie krótsza z tego powodu że pod plastikową osłoną jest stosunkowo ciasno, a wiadomo że to wszystko tam pracuje od drgań.
brkzzz
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 22:31
Ktoś testował takie oto przewody WN Kraft?
http://allegro.pl/przewod...3599988738.html
[ Dodano: Czw Paź 24, 2013 22:31 ]
up up!
Pozdrawiam,
Adam
harczuk1994
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 13, 2014 12:05
Odkopie troche temat żeby nowego nie zakładać.
Czeka mnie wymiana świec kabli i cewek w ZR 1.4. Kable zamówiłem już od Magnecor'a, świece to nie problem, jakieś porządne dobiore ale o cewkach kompletnie nic nie wiem. Są dostępne Beru, Denso , Bremi i chyba nowe oryginałki z tomateam. Bardzo proszę o pomoc w doborze naprawdę porządnych cewek bo wole raz zapłacić więcej i mieć spokój na dłużej tak jak z kablami niż wymieniać co rok.
Brak nowych postów [R200] Jakie kable? Jakie swiece?
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Nie Cze 06, 2010 21:36
atrax
Brak nowych postów [R200] Wtyczka, kable do cewki ...
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 08, 2011 10:32
WildChild
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Świece przyczyna przbicia na kablu od cewki
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 11, 2010 13:43
darek_wp
Brak nowych postów [r 200 Polecane świece i kable]
manius20nt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 11, 2008 12:55
Lechos
Brak nowych postów [R 200 Vi] Kable wymienione czas na świece
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Mar 17, 2015 23:29
Aful89
