Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 103] Spadek poniżej 900 obrotów przy klimatyzacji
Sajgon
MG ZR
  Wysłany: Pon Cze 06, 2011 09:29   [MG ZR 103] Spadek poniżej 900 obrotów przy klimatyzacji
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Witam w nieszczęsny poniedziałkowy dzień (bo praca),
Problem mam taki:
Nabiłem klimę- pięknie działa,
jednak jak jadę bardzo wolno- jak to w korkach- stawanie, ruszanie na 2m itd.
Zauważyłem że jak wciskam sprzęgło to wskazówka obrotomierza spada z 900(czyli normalny luz) poniżej 900-tj 800,850- wahania nieznaczne i chwilowe.
Dzieje się tak czasami- nie jest to normę.
Jak wyłączona jest- efekt nie występuje.
Pytanie: to normalne przy włączonej klimie?
Czy mogę z tym jeździć, czy nie spowoduje to uszkodzenia silnika/peryferiów? - nie widzę jakoś spadku wydajności silnika- może dlatego ze jeżdżę powoli- średnio 80, na trasie 100-120.
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 09:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 07:42
To normalne,sterownik silnika po obciążeniu oporem stawianym przez sprężarke zwiększa dawkę wtrysku i przestawia krokowy by obroty były prawidłowe na biegu jałowym, w tym momencie działa również sterowanie przez sondę lambda stąd te minimalne wachnięcia. Jeśli ciśnienie oleju jest prawidłowe to niema możliwości by cokolwiek uszkodzić.
rom
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 10:52
bardzo dziękuję. czuję sie uspokojony
Brak nowych postów [R220Di 96r] Spadek obrotów
Jeremiach Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 02, 2008 23:26
Brak nowych postów [r200 2,0sdi 98r] Spadek obrotów
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 24, 2010 12:40
latinoo22
Brak nowych postów [MG ZR 160] Spadek mocy powyżej 6 tyś obrotów
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 20:41
flapjck1
Brak nowych postów [R220SDi 99r] Spadek obrotów i problem z ABS
Mietkowski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 02, 2010 23:22
Brak nowych postów [216 Si Autmat] Spadek obrotów oraz nierówna praca silnika.
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Cze 25, 2015 21:40
Mateo1993
