Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 sdi] kontrolka oleju
pyrzu18
  Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:14   [R220 sdi] kontrolka oleju
mam problem z kontrolka oleju wymienilem pompe na nowa cisnienie jest nic sie nie leje nie kapie a kontrolka mruzy co moze byc
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:16
sprawdź przewód od czujnika oleju no i sam czujnik
pyrzu18
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:17
sprawdzalem na nowym czujniku to samo
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:48
z głupia franc:
jaki jest poziom oleju? w normie?
miga ci cały czas, czy na zakrętach? //wzniesieniach//pochyłościach??
Stań przed Królem,pokłoń się Bogom, klęknij przed swoją Kobietą.
pyrzu18
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 11:58
w normie cisnienie tez mierzone w normie olej nowy filter nowy pompa wymieniona z czujnikiem a ta malpa swieci
Sajgon
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2011 12:25
ot zagłostka..
pytałeś jakiegoś elektryka??.. powiem że brak mi pomysłu sensownego ..
Ostatnia szansa- sprawdziełś kable czujnik<=>kontrolka? nie jest nigdzie przetarty, nie dotyka gdzieś(prąd pełzający )
Brak nowych postów [r220 sdi]kontrolka oleju
Marekkkkkk2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 31, 2011 20:37
Brak nowych postów [R220 SDi] Świecąca się kontrolka oleju
Prowik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 17:43
Prowik
Brak nowych postów [R220 98'] POMOCY !! Wyciek oleju z filtra oleju !
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 30, 2009 08:30
Brak nowych postów [R220] kontrolka paliwa
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 07, 2007 09:55
Brak nowych postów [R220 SD 97] Kontrolka Check w SD ?
carduus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2008 09:40
