Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 / MG ZR] Padnięta tylna wycieraczka PORADA
Paul
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 00:07   [R 200 / MG ZR] Padnięta tylna wycieraczka PORADA
Jakoś nie natknąłem się dotąd na taki temat, więc opiszę swoje doświadczenia, może się to komuś jeszcze przyda.
Objawy:
1. Nie działa tylna wycieraczka (sporadycznie, losowo potrafiła zagadać)
2. Słychać regularne "cykanie" z okolic lewj tylnej lampy.
Rozwiązanie:
1. Sprawdzona wiązka klapy - OK
2. Sprawdzony silnik wycieraczki - OK
3. Sprwadzone napięcie we wtyczce przy silniku - BRAK
4. Sprawdzona ciągłość przewodów przy silniku - OK
5. OLŚNIENIE - przekaźnik czasowy przy nadkolu/tylnej lampie
Okazało się, że miał zaśniedziałe styki na zewnątrz (te, które wchodzą w podstawkę) i przypalony styk 'zwierny' wewnątrz. Wystarczyło przeczyścić, sprawdzić kontakt i jest :ok:
Podsumowując: Niepotrzebnie kombinowałem 1-2 i 4, wystarczyło na spokojnie pomyśleć, że skoro przekaźnik cyka, to wiązka jest raczej OK ;p :roll: .
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 23:54
Paul
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 15:32
edi.1983
Brak nowych postów [R 214 si 97r] problem z tylna wycieraczka
MAXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 22:26
Ant
Brak nowych postów [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 27, 2011 20:58
popcat
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
